em análise Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids -[SM-T2105 ] - Não liga.
James Nasa
2 minutos atrás, James Nasa disse:
@o__rionTG neste caso o problema esta na placa principal fiz o teste com outra e funcionou
Certo amigo, precisamos de mais informações sob o que você testou. Até o momento só sabemos que a bateria está carregando. Mas quais as tensões que temos na placa como nos botões de power e no restante do circuito.
Você testou as tela em outra placa e funcionou normal ? Então precisamos do esquema da placa e verificar as tensões. Já que você possui uma outra placa confira as tensões que alimentam o display ou que alimentam o PMU se baseando na placa que está funcionando.
Em 11/09/2017 às 12:09, James Nasa disse:
@o__rionTG testei com outra placa para ter certeza que a tela estava ok e funcionou. Deve ser a placa com defeito.
Certo, já que você tem outra placa faz a comparação de componentes com a placa ruim, por exemplo faça verificação de tensão na placa boa e veja se na placa ruim tem as mesmas tensões, vai verificando se não encontra nenhum outro componente avariado como em curto, com fuga ou até mesmo dessoldado.
