em análise Nobreak SMS / Sinus double II 6kva / Falha no inversor - entrada sem sincronismo
pcos
modelo: Nobreak SMS / Sinus double II 6kva uSS6000Bii
Boa tarde, estou com esse nobreak em laboratório, o mesmo estava parado por um bom tempo, fizemos a substituição das 16 baterias e ao ligar apresenta a mensagem de "FALHA NO INVERSOR" e na entrada "SEM SINCRONISMO". Gostaria de saber se alguém já se deparou com um problema semelhante a esse, pois é a primeira vez que fazemos manutenção em um nobreak desse porte.
  • 2 meses depois...
Boa tarde,
Já tive esse problema e não consegui resolver, como não tenho esquema ficou inviável avaliar os circuitos.
Quanto ao nível de cara da bateria não creio que possa causar essa falha pois testei com banco carregado em laboratório e não rsolveu.
Outros desse modelo apresentaram o mesmo defeito e do nada voltaram ao normal.
O ideal seria conseguir um guia de teste para realizar uma varredura.
Caso tenha alguma novidade volto a contatar.
  • 8 meses depois...
Em 28/02/2018 às 16:43, Luciano K disse:
Boa tarde,
Cara, estou com o mesmo problema e nao encontrei a solução ... vc conseguiu alguma ?
Sei que o tópico é velho, mas pode ajudar outras pessoas também.
@marcosjvs  Peguei se não me engano 4 desses com esse mesmo defeito, falha no inversor. Pra variar, as 4 vezes era defeito diferente. Não eram todos da mesma potência, alguns eram 4kVa e outros 5kVa, mas é praticamente a mesma placa. Vou listar:
- O primeiro tinha dois zeners de 18 volts em curto no inversor, protegem o gate dos IGBT. Ficam na placa do inversor mesmo, não nas duas filhas verticais. Vê se você tem ai D4 e D5, D9 e D10, D26 e D27, D28 e D29. São todos 18V. Pode ser que mude a posição.
- O segundo tinha defeito na própria linha de falha, ou seja, não tinha erro nenhum no inversor e acusava em falso. Troquei um resistor que não lembro direito qual na placa principal, se não me engano era o R63 de 220K. Verifica se você tem + - 12 volts no pino 2 do IC21, é a linha de fault do nobreak. 12 volts = funcionamento normal. Zero ou próximo = fault.
- O terceiro tinha defeito no circuito que regula 12 volts na placa contatora, que é aquela pequena do lado do inversor. O regulador é o Q1 D44H11 e os componentes relacionados.
- O quarto não consegui resolver.
Tem um sensor de temperatura LM19 no inversor, posição IC1, também costuma dar defeito em outros modelos, vale a pena conferir. Eu não lembro direito a tensão de saída normal dele, isso você acha fácil no datasheet.
  • Joinha 2
  • 1 ano depois...
Tive um problema semelhante. Fomos instalar  um gerador que alimentava um nobreak e momento dos teste apareceu o alarme sem Sincronismo.
corrigirmos ajustando a frequência o Gerador.
portanto pode ser o nível de tensão e frequência da rede que está fora dos limites aceitáveis pelo nobreak.
