dúvida notebook positivo s2660 placa 71R-C14cu4-T810 tela escura
madrugaelet
2 minutos atrás, curtolo disse:
@madrugaelet , se vc consegue ver a imagem mas escura, provavelmente tem um problema nas tensões existentes que alimentam a tela.     Vc tem conhecimento em eletrônica?   Tem multímetro, etc?
sim mas não tenho o esquema elétrico do aparelho, pino 1: 0,00. o 2 e 3 tbm o 4: 2.97 de 5 a 8: 0,00 9: 1,3 dai 1,11.
só os dois últimos com 19,05
  • 4 semanas depois...
Quando não acende a tela de led e não consegue achar o motivo vc pode fazer um jumper entre os pinos 5 e 6 na tela ou os equivalentes no conector do flat na  placa mãe. Pode medir que tem que ter 3,3 volts nos dois mas as vezes tem somente em um por isso a tela não acende.
O ideal é achar o componente ou trilha que está danificado mas as vezes acaba sendo complicado então este jeitinho acaba ajudando bastante.
Espero que ajude abraços
13 horas atrás, abcdigi disse:
amigo crie uma nova postagem com o seu problema para poder lhe ajudar, cada caso é um caso, pode estar faltando outra tensão para você
