Acer Aspire 4349 - Placa DAOZQRMB6C0 REV:C Model ZRQ - Nao liga
  • Respostas 53
  • Visualizações 3,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • já tinha levantado esqueci de mencionar ela da do lado esquerdo que o lado da memoria que fica bem do lado usei o lado da memoria só para se situar e o positivo do pc130 também bipa levante ele também
  • Voce na PL14 deveria ter 3v, isso e um circuito de buck converter portanto o que pode estar acontecendo e que vc tem o pwm com defeito e/ou o PQ7 e ele estar jogando 19v direto nessa linha... dai pode
  • @ratts  A tensão na PL14 tá oscilando ?
Imagens Postadas
36 minutos atrás, ratts disse:
ainda to sismado com o curto na pl12 que pelo esquema ela é da bios e não é para bipa
me corrija se interpretei o esquema errado ainda não sou bom na leitura de esquemas
PL12 não tem nada haver com bios, ela se refere ao sinal +1.05v_vtt .
As bios dessa placa são U4 e U11, conforme já informado em mensagens anteriores.
Não use escala de bip para achar curto nessa região, utilize a escala de 200 Ohms.
44 minutos atrás, ratts disse:
pc 134 tambem bipa dos 2 lados
Vai bipar mesmo.... conforme disse anteriormente, não deves aferir assim
