devolvido Acer E1-571-6 BR642 q5wv1 la-7912p rev 2.0 sem 3v3 e 5v
robertviarometal1
6 horas atrás, robertviarometal1 disse:
não achei tensão em nenhum lado dos u21 e nem u22, se alguém tem mais uma dica ou de onde vem , que meu esquema não consegui achar qual ci que gera essas tensões agradeço
U21 e u22 recebem a tensão do pwm primário e quando a máquina starta eles gera mas tensões que surgem ao ligar a placa. Então tira o foco daí. O problema está no vin, ou no PWM primário ou no circuito dele
Inicialmente passe as tensões dos pinos 13 e 16 do pwm?
16 alimenta o pwm, 13 habilita o pwm
@INFOART estou mesmo envolta do pu5, assim ele não tem as tensoes no pino 8 ( VREG3) e no pino 17 (VREG5), por isto estava atras dos un21 e un22, seria essas 2 tensoes,  agora no pino 1 ( entrip1) tem 1.8v , no pino 3 (ref) tem 1.8v, no pino 6 ( entrip2) tem 1.8v . obrigado pela ajuda.
@wjinformatica esse pwm seria o pu5?
51 minutos atrás, robertviarometal1 disse:
@wjinformatica se for o pu5 , o pino 13 tem 3.6v, e o pino 16 tem 19v .
é ele mesmo
ele esta tendo alimentação e esta tendo habilitação
mas não esta tendo as fontes internas dele vreg3 e vreg5
veja elas em relação ao terra se estão em curto testando continuidade
se não estiverem troque o PWM para testar
@robertviarometal1 isso, realize a troca e volte com os resultados
Em 01/06/2018 às 15:54, robertviarometal1 disse:
@wjinformatica troquei o pwn e liberou os 3v e 5v interno dele. mas a placa ainda nao starta nem aciona nenhum led, ai achei curto na linha da bobina pl6, fui atraz e achei curto no pu10, troquei ele, mas ainda nao libera os 3v e 5v nas boninas pl6 e pl7. ja agradeço pela ajuda
Editado: por robertviarometal1
49 minutos atrás, robertviarometal1 disse:
Supostamente tem mais algum curto na linha da PL6. Siga através do esquema todos os pontos que a linha +3VALWP alimenta. Além de PU10 deve ter mais algum componente em curto.... Siga também toda a linha +5VALWP para ter certeza que não tem nada em curto.
2 minutos atrás, wjinformatica disse:
@robertviarometal1 as entrips nos pino s1 e 6 estão como?
o curto sumiu da PL6?
sim sumiu. mas estranho essa placa nao tem 3v na bios , agora que ficou com 3v e 5v interno do pu5 nao era pra alimentar a bios? e gerar os 5v e 3v das bobinas pl7 e pl7 so depois de startar?
7 minutos atrás, robertviarometal1 disse:
Segundo o esquema essas duas tensões são ALWP... O EC é o 9012? se sim é uma BIOS só, para o PCH, a do EC é interna... e o EC é alimentado com ALW após as ENTRIPS subirem para nivel alto é liberado as tensões de +3 e +5.
