resolvido Microsol Staytion 1200 - Não libera tensão nas tomadas quando ligado a rede
Boa noite, estou com esse equipamento na bancada, o cliente chegou reclamando que o nobreak não ligava. Verifiquei a bateria que está precisando de substituição, mas após a troca da mesma o nobreak liga, reconhece a rede mas não há liberação de tensão nas tomadas trazeiras e nem a tensão de carga da bateria quando ele está ligado na rede. Apenas quando desligo ele da rede deixando a bateria atuar é que existe a liberação de tensão nas tomadas trazeiras. Verificando eu encontrei o relé de entrada apresentando alteração. Troquei o mesmo mas o sintoma não mudou. Também testei os transistores bd457 dos outros dois relés e estão normais, troquei também o capacitor eletrolítico ligado ao controlador PIC mas também não alterou o sintoma.
Editado: por XkawagataX
Opa,
Pra não largar saída em rede e não soar nenhum alarme, provavelmente o PIC acha que está chaveando a saída normalmente. Como ficam os LEDs do painel frontal?
Pode ter vários problemas aí:
- Quanto ao carregador, verifica se não tem algum resistor de valor baixo aberto; Identifica quem é o transistor responsável pela carga, vê se tá Ok;
- Naquela região com marca de aquecimento, verifica os resistores e verifica se não estourou alguma trilha;
- Identifica o relé de saída e verifica o BC337 dele. Acha o pino do micro que chaveia ele e vê se aparece 5 volts em qualquer situação, rede ou bateria;
- Tensão do PIC está Ok em 5 volts?
- Em último caso, não dá pra descartar o próprio PIC com problema;
