Acer Aspire E1-571-6458 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0)
rafasc
Estou com esse notebook Acer Aspire modelo: E1-571-6458, Placa mãe:(Q5WVH LA-7912P REV:1.0), que não está ligando, não dá nenhum sinal. No conector tem 18v, no conector da bateria 0.40v em dois ou três pininhos no resto nada. Mosfet PQ9 tem 18v, PQ10 0,5V, PQ11 0.40V, todos perto do conector da bateria e os 3 mosfets são iguais. No I/O não tem tensão, é coisa de zero virgula alguma coisa, no botão do POWER não tem os 3v, está tudo zero alguma coisa. Alguém para dar uma ajuda?
Boas,esses Mosfet PQ9,PQ10,PQ11, em que região situa esses mosfets?veja se é logo na entrada se for,tire fora e faça o teste frio a eles,caso estiverem ruins,faça replace pelo os mesmos. poste os resultados.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Dois deles estão ao lado do conector da bateria, e o outro logo abaixo do conector da bateria.
Esse PQ10 não esta em curto?
Mede pino a pino e posta os resultados por favor!
A princípio não, medí fora da placa e aparentemente está ok, e lá na placa tmb não apresenta voltagem, já o PQ11 medí fora da placa e apresenta continuidade em todos os pinos ou seja, tem problema, mas não tenho nenhum igual para repor.Todos os 3 fets são MDS1660
        D8254NGJ
        D8254NGJ
Se o curto ta no componente PQ11 saca ele fora da placa e ve se ela liga! Sem ele a placa vai ligar normal via fonte, mas pela bateria não!
O Fet é o AO4466 também!
Boa tarde, Amigos,
este sintoma é típico de curto ou fulga em fet, as vezes fica dificil de achar porque algum fet esta em fulga, vc não tem fonte variável ai?
de 5a? pode ajudar a achar isso rapidinho
Abraços
Paulol
Tenho, já testei com fonte assimétrica e não acusa curto nenhum.
        D8254NGJ
Não liga nada essa placa tá morta.
Olá, consegui resolver uma placa igual a sua, junto com o pessoal do fórum. Acredito que estava igual a sua sem curto na placa, apenas com energia no conector. Troquei o PQ9 por um AO4468, se quiser da uma olhada nos casos resolvido ta la meu post.
Falou
Na sua Placa o PQ9 tinha voltagem??
Falou
Boas,já conseguiu resolver o problema?Trocou o PQ9? poste os resultados.
Cumprimentos.
Falou
Cumprimentos.
Tô apanhando ainda...
Falou
Cumprimentos.
Bom eu coloquei esse, não precisa ser necessariamente esse e sim compatível aqui subiu.
Faz um jumper ligando 5 ao 8 no pino 1 ao 4 assim ve se muda algo
Em qual fet?PQ9 , 10 ou 11?
Me diga uma coisa, se um desses fets estiver danificado, ele mata todo o resto da tensão da placa? Porque o resto da placa tá praticamente zero de voltagem...
Se a entrada estiver ruim, não vai alimentar os outros circuitos sendo assim não vai ter as tensões da placa!
Verifica se as bobinas de alimentação dos circuitos esta em curto! olha essas boninas se apresenta curto PL5 / PL8 / PL18 / PL13 .
Coloca os resultados!!!
Nenhuma com defeito....Já testei processador e memória e estão ok tmb.
