devolvido Decodificador Troy Generation HD - [ MS-H4300 Rev 0.4 ] - LED BRANCO.
o__rionTG
Olá a Todos.
Estou com uma receptor acima citado onde o mesmo liga diretamente em LED Branco.
Fiz a regravação da sua EEPROM seguindo o modelo exato e não obtive sucesso.
Fonte está alimentando normal o aparelho.
Tenho as alimentações de 5.17V na L28 , 3.29V na L22 , 1.5V na L30,  1.12V na L29.
Alimentações ausentes na L12 e L13 correspondentes aos TUNNER.  Acredito que pelo receptor não estar ligando por completo essa alimentação esta ausente.
Nos pinos da EEPROM tenho no pino 8 o valor de 3.3V, porém no pino 1 não tenho alimentação. Em alguns casos as EEPROM tem 3.3 tanto no PINO 1 e Pino 8 se não estou enganado.
Gostaria de uma dica dos colegas.
Editado: por o__rionTG
@FDONATO Não estou fazendo via USB, e sim direto no gravador de EEPROM.
Dobradores de tensão sem curto, alimentação nas bobinas 0V. Porém não mostra curto.
Segui outros tópicos aqui do fórum e segui os mesmo teste, mas nada concreto pois o defeito dos demais se dão com LED Vermelho.
5 minutos atrás, o__rionTG disse:
@GameMax Já verifiquei, foi a primeira coisa feita, Sem curto.
Bom dia, nos dobradores tenta resoldar pra tirar a dúvida de ser solda fria, normalmente esse dobradores tem o aterramento embaixo dele tb.
Quanto a bios verifique como o amigo acima disse, siga a linha de raciocínio para chegar até ele, um outro problema que já peguei e de o deco não ligar pela memorias estar com solda fria, joga fluxo nela e resolda com a estação de retrabalho.
Boa sorte, abraços.
Oi amigo, sinto muito em te dizer mais a linha de receptores duosat quando apresenta o led branco 99% das vezes o problema é relacionado ao processador o mesmo funciona todas as tensões porem não funciona  , falo isso por experiencia própria em reparos de receptores banda Ku a 5 anos.
Agora se for led vermelho é só gravar a eprom que volta.
Att PROBOX ABRAÇOS !! 😁
Editado: por Gilson Macedo
@probox Pois é, suspeitei disso. Pois tenho todas as alimentações presentes, exceto do setor dos Tunner, mas lá normal não ter porque o sistema nem se iniciou para liberar tal função.
Pino 1 da Eeprom não tem a tensão que acho que deveria ter, vista em outros decos.
@christian.ricard Irei fazer isso para desencargo de consciência.
38 minutos atrás, o__rionTG disse:
Eu fiz a resolda da memoria em um Tunning p911 que só ficava com led branco e foi normal, mas em um duosat wave hd já não deu certo. Mas teste por aí, perdido por perdido é lucro.
Abraços e boa sorte.
