em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
20 horas atrás, wvitoralves disse:
Provavelmente vc tem um curto na linha do vcore. Encaixe o p4 e veja a continuidade entre os fios amarelo e preto. Se houver continuidade vc tem um curto neste setor. Realize o teste nos mosfets do vcore. Pode ser algum capacitor cerâmico na linha do vcore que coloca todo o setor em curto.
O p4 tava em curto, retirei um CI do circuito vcore e o curto sumiu. No entanto ainda continua o mesmo problema de loop para iniciar.
Postado (editado)
Mas vc testou o mosfet? Teste ele e veja se está em curto. Caso negativo...pode ter algum capacitor ceramico em curto na linha do vcore. Verifique. A questão do loop...seria bom regravar a bios. Tente também arrumar outro processador para testar.
Editado: por wvitoralves
Em 15/05/2020 às 17:52, pedrovladivostak disse:
Já esgotei todas as tentativas que tinha até agora. Se alguém souber de mais algum procedimento que possa ser uma possível solução nesse contexto ...
Bom dia amigo.
Vamos lá, o colega pediu pra você testar com multímetro a entrada p4 da placa, caso apresente algum curto no pino amarelo com o preto então está na linha do vcore.
Digamos que seja no vcore, se você tiver uma fonte assimétrica injeta tensão aos poucos e vê qual componente esquenta pra poder tirar da placa, caso não tenha a fonte comece a testar os mosfets de entrada, caso tenha mais de um mosfet em curto ou apresentando curto pode ser que seja capacitor nesta linha, então teste os capacitores antes de retirar qualquer componente.
Faça esses testes sem o processador, memória e bateria da BIOS ok!
Se você colocar o processador no lugar e fechar curto na linha do vcore então provavelmente deve ser algum pino torto no soquete.
Segunda parte, você falou que fica em looping mesmo desconectando a alimentação do vcore, então faça o seguinte:
Retire todos os periféricos da placa inclusive o processador, depois aterre a ponta preta em qualquer terra da placa e vá com a ponta vermelha no conector de 24 pinos, vá medindo continuidade, se por acaso algum pino apitar que não seja o terra então essa linha apresenta curto, exemplo.
Ponta preta no terra e a ponta vermelha no pino de cor laranja, se fechar o sinal é por que essa linha tá em curto.
Com a fonte assimétrica você também consegue resolver mais rápido isso.
Caso não tenha aí será mais trabalhoso, terá que pegar o esquema da placa e ver quais componentes fazem parte desta linha que fechou curto, caso não tenha nada disso aí terá que testar componente por componente até ver se o curto sumiu.
Espero ter ajudado.
Abraço e boa sorte.
Bom dia,
 Não sou especialista em placas mãe, mas se você retirou um componente em curto, colocou outro novo no lugar?
 Se deixar um componentes faltando, não vai forçar o que está funcionando e ligar a proteção por excesso de corrente?
Em 06/06/2020 às 09:03, carlosbs disse:
Bom dia,
Obrigado pela orientação, vou tentar fazer o que o colega diz.
Eu estava com alinha de raciocínio talvez errada porém já o fiz antes e deu certo.
Se o curto existe ainda, então significa que tal componente ainda está sendo alimentado e está recebendo está tensão por isso fecha curto.
Mas vou seguir sua dica e ver no que dá.
Obrigado
