dúvida Nobreak APC Back Ups 1500VA Bi BZ1500PBI Pisca led da bateria e 10 beeps
Von Held
Olá pessoal,
Estou com um nobreak APC Back Ups 1500VA Bi Modelo BZ1500PBI-BR onde o mesmo estava com as baterias descarregadas. Fiz a troca das mesmas, mas aleatoriamente ao ligar ele fica piscando o led da bateria e apresenta 10 beeps, um intervalo de aproximadamente 8 segundos e mais 10 beeps, ficando assim até seja desconectado o cabo da rede, aguardar um pouco e então ligar novamente. Então ele volta a funcionar. Não encontrei um padrão para o momento que acontece a falha,  pois acontece de forma intermitente. Observei que quando está com a falha a bateria não está sendo carregada. Verifiquei num manual de um outro modelo que o erro com os 10 beeps pode indicar baterias sem carga, mas como as mesmas são novas não creio que seja a bateria. Neste mesmo manual fala da hipótese de defeito no circuito. Gostaria de saber se alguém já pegou este erro e se pode me ajudar.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Abs, Sérgio
  • 2 meses depois...
  Em 28/11/2019 às 03:08, Jhones disse:
Amigo, já conferiu se as soldas da placa estão todas boas? Se não, procure por solda fria e oxidações, pode ter algum ponto com mal contato, confira os relés tbm se estão atuando normalmente.
Expandir
Olá amigo Obrigado pela Dica acabei dando uma olhada nas trilhas próximo aos mosfets e tinha mesmo trilha rompida mas imperceptível refiz as trilhas e voltou como essa solda usada e led free elas trincam muito rente e quase você não enxerga
Obrigado pela dica
  Em 03/02/2020 às 14:19, DiogoCeolin disse:
Obrigado pela dica
Expandir
Parabéns pelo reparo.
  • 1 ano depois...
