Acer Aspire A315-53-52ZZ LA-E891P Botão on/off no teclado
Boa tarde Amigos,
Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
Editado: por FLAVIOTECH
Prefixo incorreto.
  • fabio_scherer alterou o título para Acer Aspire A315-53-52ZZ LA-891P Botão on/off no teclado
Remove o teclado, a bateria do RTC, a bateria e a alimentação, aguarda uns 5 minutos e pluga o carregador que a máquina deve ligar direto. Se ligar você saberá que é só o teclado, se não ligar pode ter defeito na placa.
  • fabio_scherer alterou o título para Acer Aspire A315-53-52ZZ LA-E891P Botão on/off no teclado
58 minutos atrás, CJ disse:
Obrigado pela dica meu querido, não adiantou. Mas vou arriscar trocar o teclado. Abraçooo
Editado: por fabio_scherer
Em 23/01/2020 às 17:14, GBS_Info disse:
@fabio_scherer
Qual foi a solução  ?
Era o teclado mesmo ?
Não sei ainda...vou arriscar e encomendar o teclado conforme avisei o colega CJ.
@fabio_scherer Amigo, retire o teclado e tente ligar com o multímetro, coloque em escala de diodo(continuidade) ponta vermelha aterrada e a preta vai encostando nos terminais do teclado na placa mãe.
 Se isso não der certo, tem mais dois procedimentos que podem te dar informação se o botão power do teclado esta bom:
 1- com o teclado conectado, coloque o multímetro em escala de continuidade aterre a ponta vermelha e coloque a preta em um dos pinos do conector do teclado na placa mãe e aperte o botão power, faça isso em todos os pinos até encontrar o pino que der continuidade, se não der continuidade em nenhum dos pinos, o botão power esta com problema.
2- Se encontrar o pino que da continuidade e mesmo assim o note não ligar, retire o teclado e aterre um fio na placa mãe e encoste no pino que da continuidade com o botão power.
Editado: por Donini II
@fabio_scherer , antes de comprar um teclado substituir e importante voce verificar se o defeito e realmente o teclado senao alem de gastar uma grana desnecessaria nao vai  resolver o defeito, vamos la de acordo com o esquema no  conector do teclado (JKB1), voce encontra o terminal correspondente ao botao liga e desliga o terminal 27(ON/OFFBTN#), tem duas maneiras pra se fazer esse teste ,mas vou  citar o metodo que acho mais eficiente, com o multimetro ponteira preta no terra  ponteira vermelha no terminal 27 de JKB1 deverá haver uma tensao +3.2V e assim que pressionar a tecla liga e desliga essa tensão devera ir pra 0V e voltar em seguida a nivel alto de +3.2V, se isso ocorrer a tecla liga e desliga do teclado esta ok, mas mesmo assim a placa nao startar verifique o terminal 114 do SIO ( UB1   folha 37 ), mesmo procedimento que foi feito no conector , se o resultado for o mesmo e a placa nao startar partimos pra uma analise detalhada da placa.
  • 9 meses depois...
Em 25/01/2020 às 09:13, fabio_scherer disse:
Como conseguiu resolver este problema?
Um novo teclado resolveu?
Estou com o mesmo aparelho, com o mesmo acidente.
Obrigado.
59 minutos atrás, Renan Victória 2020 disse:
Obrigado.
Aqui eu pego 1 fio ou uso a ponteira do multimetro,1 lado aterrado e o outro vc vai procurando o pino do start no conector do teclado.
7 horas atrás, Renan Victória 2020 disse:
@Renan Victória 2020 para receber ajuda o melhor é criar um tópico e relatar os teste e analises já feita no equipamento.
Em 26/01/2020 às 20:47, Marcelo Galtarossa disse:
bom dia, como nosso amigo citou aqui encima no jkb1 no pino 27 tem 3,2v e opino 28 e terra para ligar a placa sem o teclado feche brevemente o ppino 27 ao 28 e a placa dara start.
