HP Pavilon DM4 2055BR ZIDANE2 6050A2402401MB Tela Branca
Olá bom dia a todos.
Notebook liga com tela branca mas com VGA funcionando, encontrei no circuito próximo ao conector lcd e ao d1006, um resistor e capacitor com crosta verde, ao limpar o resistor ele quebrou. os amigos poderiam por gentileza informar o valor do resistor ou disponibilizar o esquema elétrico para que eu possa efetuar um analise das tençoes no setor em questão.
Editado: por Nailton Vieira
Modelo HP Pavilon DM4 2055BR,  Placa  Mãe ZIDANE2 MB-a02 6050A2402401, antecipadamente agradeço atenção prestada e a disponibilidade do esquema elétrico.
O resistor em questão é de 100K, vou coloca-lo no circuito refazer a solda dos componente próximos com crosta e espero levantar o vídeo sem a tela branca.
Após a troca do resistor continua o problema. Os amigos poderiam informar onde fica o transístor chave nesse circuito ao LCD
@Nailton Vieira bom dia! Tem tensão nos pinos 1, 5, 6, 19, 21, 22 e 29 do CN1
Editado: por Leonildo
Bom dia a todos.
Há alguma relação da tela branca com um super aquecimento das memorias U23 E U22, ou é fama da HP de aquecer muito e esse aquecimento nas memorias ser normal. Alguém poderia tirar essa duvida antes de iniciar as medições no circuito LVDS em questão.
Em 01/03/2020 às 09:04, Leonildo disse:
Olá bom dia a todos segue as tensões encontradas nos pinos abaixo:
01 - 2,2v
05 - 3,3v
06 - 0,0v
19 - 19v
21 - 3,3v
22 - 0,0v
29 - 5v
Observe que no pino 01 não ha o 3v. No Q2 há 3,3v no source e menos de 2v no gate.
@Nailton Vieira bom dia! Se as memorias estão esquentado troca elas! Não vir relatos desse problema ser causado pelas memorias.
53 minutos atrás, Nailton Vieira disse:
No gate do Q2 é pra ter 0.48v! Qual é a tensão no gate do Q4?
1 hora atrás, Nailton Vieira disse:
05 - 3,3v
06 - 0,0v
@Nailton Vieira  pinos 3,4 e 5 o pino 6 não tem nada a ver. Erro meu...
@LeonildoBlz vou verificar, o que vc acha de levar oS 3,3v para o pino 1 do CN1 para ver se funciona ou fechar curto no source e dreno do Q2(só pra teste) e depois analisar os Q2, Q4 e Q3.
@Leonildo Olá bom dia todo, segue as voltagens abaixo no CN1:
01 - 2,2v
03 - 3,3v
04 - 3,3v
05 - 3,3v
06 - 0,0v
19 - 19v
21 - 3,3v
22 - 0,0v
29 - 5v
Estava na esperança da tela do LCD funcionar ao fechar curto entre o source e o dreno no Q2, mas a tela somente ficou piscando. segue abaixo as medições realizadas no Q2, Q3 e Q4.  Algum amigo por gentileza que possa analisar para mim o circuito abaixo:
@Nailton Vieira Analisando melhor e com mais atenção isso no meu caso é clora! Teria de fazer um jumper no q4 entre dreno e source assim simularia melhor. Se não tiver-se chegando tensão no gate do q4.
Pelas suas aferições deveria ta passando 3v pelo q2!
@Nailton Vieira na falta dessa tensão o divisor não funciona ! Assim os 3v satura o q3. Esse jumper que foi feito antes foi um erro da minha parte peço desculpas!
Pino 20 qual é a tensão?
27 minutos atrás, Leonildo disse:
Pino 20 vem pwm qual seria a tensão correta pq ainda vou verificar.
@Nailton Vieira alguns pinos de comunicação deve se aferidos com osciloscópio! Esse deve ser um.
Em 17/02/2020 às 09:17, Nailton Vieira disse:
Você repôs esse resistor?
1 hora atrás, Leonildo disse:
sim já repôs, e ha o +V3S ok. E quanto ao pino 20 do CN1 ha 3,3v. Tenho que fazer qual verificação agora meu amigo Leonildo . Essa tensão d 3,3v no dreno do Q2 não aparece:(.
@Nailton Vieira não entendo o por quer ta passando só 2.2v. O restante ta correto!
Testou com outras telas outros cabos?
2 horas atrás, Nailton Vieira disse:
@Nailton Vieira boa tarde 3v
pino 18 19v ?
3 horas atrás, Leonildo disse:
ja trocou o proprio Q2 ?
R506 tensão no pino lado 1
