em análise Gigabyte GA-Q77M-D2H Liga e Desliga
Olá pessoal, estou com essa máquina ligando e desligando.
A placa é da marca DATEN modelo DQ77PRO, Mas, coloquei o modelo original que é da Gigabyte.
Já fiz alguns testes, não há curto no conector de 12V nem no conector de 24 pinos, ao remover tudo da placa e deixar somente o processador, a placa liga normalmente e apresenta o erro de memória, mas, se eu colocar a memória, o problema volta, ela liga e desliga após 3 segundos.
Obs.: Já troquei memória e processador, mas, o problema continua.
Não tenho joinha para baixar o esquema.
Configurações:
DQ77PRO
I5-3470
DDR3 4GB 1333MHZ
Preciso esclarecer que sou técnico Eletrônico, mas, não trabalho com placas de PC nem Notebook, então qualquer dica é válida.
Boa noite! Primeiro faz o teste visual. Verifica se o cooler do processador está bem preso na placa, verifica com uma lanterna se tem alguma sujeira no slot de memória, faz limpeza com pincel macio, e álcool isopropílico. Explique como é esse "erro de memória" que você disse no tópico?
40 minutos atrás, Emanoel_2.0 disse:
fez a regravação da bios ?
Sim, a regravação foi feita.
34 minutos atrás, Willian Panuci disse:
Limpei toda a placa com isopropílico, passei escova nos slots da memória.
O erro de memória é os bips da falta de memória.
Editado: por aguiartecba
Esqueci de responder uma pergunta.
25 minutos atrás, Willian Panuci disse:
Memória neste caso ele ligaria sem vídeo. Testa com outra fonte pra irmos eliminando as hipóteses.
Sem a memória a placa liga apitando e permanece ligada o tempo que eu deixar, quando eu coloco a memória, ele liga, roda o cooler por 3 segundos e desliga.
Já vi esse comportamento de ligar e desligar quando tem curto no +12v, mas, não é o caso.
Acredito que seja algo relacionado a memória...
Já testei com duas fontes.
verifique se o socket do processador está com algum pino desaliado ou quebrado. após isso, verifique as tensões da memoria, veja se está com os 1.5volts. veja se o processador usado, (o que vc usa de test) é compatível com a versão da bios que vc regravou.; veja também se a bateria da bios está ok.
Depois da regravação, fez o clr cmos? (reset na bios)
31 minutos atrás, Emanoel_2.0 disse:
Esqueci de falar que esse pc é meu hahahah
O processador é compatível sim, eu usava ele antes desse i5 fiz o cor cmos.
Em qual pino ou lugar devo medir esses 1,5V?
18 horas atrás, Emanoel_2.0 disse:
veja se tem 1.5 nessas bobinas, acredito que as duas sejam da memoria.. 1 bobina para um par de slot.
Desculpa pela demora e obrigado por marcar os lugares.
A bobina superior tem 5V que fica presente com a placa ligada ou não.
Na bobina inferior, tem 1,5V que só fica presente quando a placa está ligada
Ambas tensões aparecem com a placa sem e com memória.
@aguiartecba se não ta seguindo nenhum esquema, segue o link abaixo com esquema! Sua analise tem que ser focada no circuito da memoria! Pois quando você pluga ela, o pc liga e desliga, deve ser por quer ela ta provocando curto.
Baixa o aquivo e faz uma analise no setor que falei com a memoria e sem a memoria e post!
