Postado 7 de Maio de 2020 5 anos Boa tarde amigos, eu gostaria de saber se já existe algum método de desproteger cartuchos HP 662, 664 e os M0H50A e o 51A das impressoras tanque de tinta. Sei como fazer para evitar que a impressora proteja os cartuchos, mas eu gostaria de saber se já existe uma forma de fazer com que um cartucho desses já protegido fique novamente desprotegido para ser utilizado em outra impressora. Algum nobre colega de profissão já conseguiu fazer isso? Grato!
Postado 7 de Maio de 2020 5 anos @eliasgirardi , opa Uma vez, um usuário postou aqui no forum sobre isso. Não me lembro como, mas tenho impressão que ele regravou a BIOS da placa lógica
Postado 8 de Maio de 2020 5 anos Infelizmente uma vez protegido só vai aceitar na impressora que o protegeu.
Postado 8 de Maio de 2020 5 anos Autor Acho que é alguma informação gravada no cartucho, se isso for possível. Pois um cartucho protegido carrega essa informação consigo. Se eu testar um cartucho protegido em qualquer outra impressora a mesma vai acusar que é protegido por outra.
Postado 8 de Maio de 2020 5 anos Nos cartuchos sem chip tipo 662, 664,M0H50A e outros creio eu que quando habilitada a função proteger cartuchos o bloqueio deva ser da seguinte forma. Ao inserir um cartucho a impressora queimei um contato da malha elétrica e quando colocado em outra impressora ela não lê esse contato e assim acusa cartucho bloqueado, e nos cartuchos com chip Tipo 950, 951 a informação é gravada na eprom do chip.
Postado 11 de Maio de 2020 5 anos Autor Pois é, acho que seja por aí a explicação... Sigo a procura, hehehe...
Postado 11 de Maio de 2020 5 anos @eliasgirardi No software da impressora tem a opção desproteger meus cartuchos, é bom testar.
Postado 11 de Maio de 2020 5 anos 14 minutos atrás, matuca1035 disse: @eliasgirardi No software da impressora tem a opção desproteger meus cartuchos, é bom testar. Isso só desabilita a função para não bloquear os cartuchos futuros. Os que já foram bloqueados continuam não funcionando em outras impressoras.
Postado 12 de Maio de 2020 5 anos Bom dia. Se a impressora que os cartuchos estão instalados estiver funcionando tem como desproteger . Ao instalar ela vai gerar na área de trabalho um atalho da impressora onde verá a opção de proteção de cartuchos e lá tem como voce fazer isso. Agora tem um jeito de você usar os cartuchos que está em uma impressora queimada , fazendo o seguinte: Ex:a codificação na HP3516 A CODIFICAÇÃO FICA NA EPRON U3 NUMERO DO CHIP´ 4128BWP – K252K PARECE UMA EPRON 24C XX pegue ela e copie e grave na epron de outra ou pega o próprio chip da placa queimada e coloque na printer onde vai ser usado os cartuchos. Boa semana a todos.
Postado 22 de Novembro de 2020 5 anos Oi. minha experiência com uma impressora de tanque de tinta da série hp com erro de cartucho foi usar a velha tática de cobrir alguns contatos até que o contador de troca do cartucho para 3 posições de memória o devolvesse como novo ... nem sempre funciona. Uma maneira de evitar isso é que os tanques de tinta ESTÃO SEMPRE CHEIOS e as mangueiras nunca estão cheias de ar, isso faz com que o cartucho seja danificado eletricamente por não ser capaz de resfriar o injetor de tinta ausente porque está com ar. é como a água no motor de um carro ... sem água (resfriamento) ela derrete. está em curto e inutilizável.
Postado 23 de Novembro de 2020 5 anos @carloslicata Boa tarde, poderia indicar quais contatos do cartucho você cobre?
Postado 11 de Janeiro de 2021 5 anos En 23/11/2020 a las 15:57, elias.girardi dijo: @carloslicata Boa tarde, poderia indicar quais contatos do cartucho você cobre? Oi. Dê uma olhada aqui e experimente algumas das opções porque a lógica por trás da cobertura de alguns contatos é que a impressora acaba reconhecendo-os. Eu uso essa técnica para os cartuchos da série HP inktank ... nem sempre funciona, mas várias vezes, se o dano não for elétrico, funcionou para mim. já que estamos no assunto tanque de tinta da série hp ... de fábrica eles vêm com defeito de mangueiras quebradas tanto dentro da impressora quanto atrás da válvula de corte, são estrangulados evitando a passagem de tinta para os cartuchos. é um problema de inspeção final antes de enviar as máquinas para venda.isso irá danificar os cartuchos. desde mar del plata argentina feliz Ano!!! Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 11 de Janeiro de 2021 5 anos as vezes que tentei esconder alguns pinos foi baseado no que se conhece dos modelos antigos, a missão é confundir a impressora para que após 3 tentativas de retirar as fitas que escondem os contatos, eles sejam reconhecidos como novos. lembre-se ... nem sempre funciona.
Postado 15 de Agosto de 2021 4 anos Em 21/11/2020 às 22:41, carloslicata disse: Oi. minha experiência com uma impressora de tanque de tinta da série hp com erro de cartucho foi usar a velha tática de cobrir alguns contatos até que o contador de troca do cartucho para 3 posições de memória o devolvesse como novo ... nem sempre funciona. Uma maneira de evitar isso é que os tanques de tinta ESTÃO SEMPRE CHEIOS e as mangueiras nunca estão cheias de ar, isso faz com que o cartucho seja danificado eletricamente por não ser capaz de resfriar o injetor de tinta ausente porque está com ar. é como a água no motor de um carro ... sem água (resfriamento) ela derrete. está em curto e inutilizável. voce teria como explicar melhor como funciona esse processo?
