resolvido Modulo Explosound 2600 ( Não liga )
Alison crossfire
Boa noite feras, pessoal estou com este modulo na bancada na qual troquei todos transistor e re tirei todas saídas mas ainda esta acendendo a lampada em serie.
Removi todas saídas;
Troquei todos mosfet por 50n60;
Troquei TL949 por SP494
Alguém tem mais alguma dica ?
Editado: por Alison crossfire
15 minutos atrás, Alison crossfire disse:
Tu tem algum esquemático dele? Com o esquema posso ajudar.
Boa noite!
O seu circuito lampada em série possui regulagem de potencia? É bom usar um que indique curto, mas que também proteja na medida certa para testes mais seguros. Compartilho o esquema do que utilizo na minha bancada, adaptado na bancada de testes da época do curso no IPR.
Editado: por DinhoOliveira
Boa tarde @Alison crossfire ,
O aparelho estava com os mosfet's da fonte danificados?
Se sim, tem alguns pontos a ser observado:
-existe drive dos mosfet como por exemplo o ir4427, podem ter danificados;
-resistores de gate abertos;
-normalmente essas fontes trabalham em malha aberta, retire os retificadores do secundário e veja que a sua lampada série para de acusar curto. Caso cesse, seu problema está no secundário.
Imagino que esse módulo seja um amplificador classe ab de 4 canais. Se todos estão baixos, voce pode ter problema na fonte simétrica que alimenta os amplificadores operacionais, comumente é 15v simétricos.
Alguns módulos possuiem placas separadas do pré onde a conexão é feita por cabos. Confira integridade deles.
Outro ponto que pode causar o mesmo sintoma é rompimento da trilha de gnd no pré. No conector rca de entrada. Além de potenciometro de ganho,  caso tenha.
Aquecimento de um mosfet só pode ser falha da trilha do gate, resistor de pull down. Deve ter 3 ou 4 que trabalham juntos. Era para aquecer todos. analise com calma.
Tira foto do módulo. Nao consegui esquema.
Editado: por ohm
@Alison crossfire Qual corrente que ele está consumindo sem sinal?
 Existe tensão dc nos bornes de ligação dos alto falantes?
Está testando sem os dissipadores de calor dos transistores?
Em amplificadores classe ab ( imagino que o seu seja) o estágio de saída aquece a ponto de queimar em segundos sem o dissipador.
Editado: por ohm
