resolvido Fonte Thermaltake Smart 600W - Liga e desliga em seguida
Olá pessoal!
Peguei essa fonte com o seguinte problema: ao ligar ela girava o cooler e se desligava logo em seguida.
À princípio suspeitei de algum curto no secundário mas bati as principais tensões e não achei curto algum. Achei estranho só ter 178 volts no capacitor do primário onde deveria ter pelo menos 380V mesmo com a fonte em stand by e por conta disso suspeitei do circuito de PFC ativo.
Fiz uma varredura completa e achei estranho algumas tensões que não batiam com o datasheet do controlador de PFC (CM6800), que fica numa plaquinha em pé. Existem vários fusistores nessa plaquinha e nenhum estava aberto, bem como todos os resistores estavam com valores corretos. Suspeitei do controlador mas como ele era smd não tinha nenhum disponível. Acabei usando um de tamanho normal (DIP) e soldei pino por pino através de fios (trabalheira do cão mas queria tirar a dúvida sem ter que esperar meses até chegar um da China pois no ML não tinha).
No fim das contas a fonte deu o mesmo sintoma. Fiquei até feliz pois isso mostrava que o CM6800 estava bom porém a fonte ainda não funcionava.
Por fim acabei descobrindo que existia sim um curto mas na linha de -12V (fio azul) que praticamente não é exigida. Um diodo que faz a retificação dessa tensão (SB2100) estava em curto.
Substituído o diodo a fonte voltou a funcionar normalmente e a tensão no capacitor do PFC subiu para 385V mesmo com a fonte em stand by (o que seria esperado e não os 178V).
Fica aí a dica pois essa fonte deu bastante trabalho porque por desatenção não verifiquei a linha de -12V, apenas as que são mais usadas como 3.3, 5 e 12V.e a tensão baixa do PFC me induziu ao erro.
Editado: por frcf
  • Joinha 3
Existem várias fontes de diversas marcas baseadas nessa mesma plataforma (essa fonte é fabricada pela CWT), tais como:
 - Corsair CX430 a 600
 - C3Tech DSA5060
 - Corsair GS500
 - Enermax NAXN 80+
 - Alguns modelos da Thermaltake
 - e mais umas que não lembro agora...
Essa dica do diodo dos -12V vale para todas. Algumas usam dois diodos em paralelo. Dependendo da versão, é quase impossível chegar no tal diodo, porque ele fica praticamente embaixo da bobina toroidal.. nessas aí, é mais fácil cortar o diodo queimado e soldar o novo por baixo da placa.
