dúvida Hp Pavilion 11-n026br x360 Mb ZPT10 LA-B151P liga sem video em tela ou hdmi
Boa tarde a todos, estou com esse equipamento aqui na bancada desde ontem mas ainda não consegui identificar ao certo o defeito, abrindo esse tópico para verificar se alguém já passou por isso.
Já foi trocada memoria ram.
Não regravei a bios por não possuir o gravador, mas fiz o reset pela placa (com ela desligada e fechando curto nos pinos da bateria do cmos).
Na escala de diodo encontro curto nos seguintes pontos.
PLZ2, PLG1, PQZ2, PQG2, PCG21.
O componente PUZ1 aquece levemente quando o equipamento é ligado, quando ligado o cooler arma e o processador aquece como se estivesse iniciando.
No pino 1 do PU101 tenho apenas 9v
Por analise visual não encontrei nenhum componente solto ou danificado.
O equipamento segundo o cliente as vezes ligava sem vídeo, e ao pressionar o botão de power (como se ele fosse colocar a maquina em hibernação) e fechar a tampa, ao retornar (abrir novamente a tampa da tela e pressionar o botão power) o equipamento voltava a dar vídeo.
Vou enviar fotos da placa para melhor analise.
Caso queiram posso postar mais fotos.
@Natan T.I Antes de qualquer coisa informe as tensões encontradas em todos as bobinas...
Curto não deve ser medido em escala de diodo e sim na escala de de 200 ohm, o valor apresentado em relação ao terra, quanto mais próximo do zero, indica curto, vale ressaltar que que bobinas próximas ao processador e chipset tem resistência muito baixa, então é normal encontrar algo em torno de 5, 6, 7 ohm nessas bobinas.
  • Legal 1
  • 5 anos depois...
Postado (editado)
peguei um deste mesmo modelo que não estava mandando vídeo para tela, ficava apenas em backlight, daí gravei bios e nada. ao analisar mais um pouco, descobri que o ci realtek rtd2132n que fica no u2 na placa, estava ruim e era ele que convertia o vídeo dp para o lvds.
Editado: por Magico do Notebook
estava em maiúsculo
