dúvida Trafo isolador X osciloscópio X rede elétrica.
Sebastian Lima
Deixe o terra da tomada fêmea desconectado!
A maior razão para ligar o osciloscópio num transformador isolador é poder ligar a garra de terra da ponta do osciloscópio num ponto 'vivo' de um circuito, ou no ponto comum de um circuito que não seja referenciado ao neutro/terra da rede (por exemplo, no negativo do capacitor principal de uma fonte chaveada). Se você aterrar o pino central da tomada que vai alimentar o osciloscópio, o transformador isolador vai ser mais inútil que pente pra careca.. não vai servir para nada.
Vejamos se compreendi:A blindagem(aterramento do trafo) só têm conexão com a haste introduzida ao solo(chão,terra)
Tanto a alimentação do transformador (Primário=entrada) é feita por dois fios à rede
elétrica,bem como, a do osciloscópio também é feita pelos dois fios (Secundário=saida) do trafo isolador.
Será que entendi?
È isso mesmo?
