Gigabyte - GA H61M S1 Rev 2.2 - Liga sem vídeo
Pessoal esta placa apresentou este defeito após um problema com a fonte, ela liga não bipa e não apresenta vídeo, tenho alimentação da memória, tenho vcore, ja regravei a bios com us 3 arquivos aqui do fórum e nada, para tirar a dúvida ja troquei também o cristal X1, a única tensão que esta faltando é na bobina DL6 CPU_VAXG mas até o momento não encontrei nada nesta linha. Este defeito pode ser causado pelo processador, ainda não testei com outro porque também não tenho nenhum por aqui?
Editado: por FLAVIOTECH
Processador aquece ?
testou os pinos 31 e 35 de DU1 ?
No slot da ram, os pinos 1,168,236, 240 ?
Sim Processador aquece.
DU1 Pino 31=4.5v / 35=2.2v
Slot Ram Pinos 1=0.78v / 168=1.5v / 236=3.3v / 240=0.78v
Já testou com outro processador? Essas placas não tem vídeo integrado, caso o setor responsável pelo vídeo "dentro" do processador tenha sofrido avarias, a placa ligará sem vídeo, ou teste com alguma placa de vídeo conectada à placa mãe
estão todas ok, teste com uma bios compatível ao seu processador, se possível troque o chip de bios.
Em 25/09/2020 às 11:18, GameMax disse:
amigo, é bom testar com outro processador, ou testar esse processador em outra placa, pra ter certeza mesmo, pois nesse caso, se for realmente o processador o problema, vai caçar um defeito que não existe rsrs
Vou ver se consigo um outro processador e assim que tiver feito os testes volto com resultado.
Feito teste com outro processador e nada de apresentar vídeo, a situação agora é a seguinte ela liga gira o cooler, apresenta um bip como se fosse ligar normalmente só que sem vídeo e continuo sem a tensão na DL6. Coloquei uma placa de vídeo e apresenta imagem mas fica travada na tela Gigabyte por alguns segundos dando alguns bipes intercalados até desligar o sinal de vídeo mas a placa continua ligada, não tem como entrar nem no setup pois fica totalmente travada.
Fiz a gravação da bios novamente com outro arquivo e iniciou o Windows com uma placa de vídeo, mas sem a placa de vídeo ela da o bip mas sem imagem.
1 hora atrás, GameMax disse:
faça a atualização pelo q-flash, pra ultima versão.. conseguiu testar com outro processador também? qual modelo do processador que está usando mesmo?
