devolvido Lenovo G40-70 Aclu1Aclu2 NM-A271 Não liga
Detrox
Boa tarde. estou com esse not para reparo Lenovo G40-70 Aclu1Aclu2 NM-A271 que Não liga
Estou sem a tensão de +5valw.
Se eu abrir o jumper PJ306 e medir a tensão do lado 2 do jumper eu tenho 5v, mas se fechar p jumper mata a tensão de 5valw.
Não tem curto do outro lado do jumper ( 1 ) esta dando resistencia alta e eu injetei 5v do lado 1 do jumper e não consumiu nada.
se alguem poder ajudar agradeço pois não sei o que fazer. segue abaixo o pedaço do circuito.
Editado: por Detrox
não escrevi tudo
@Detrox Infelizmente alguns clientes não entendem que não somos trocadores de fusíveis, diodos e transistores. Não entendem que algumas placas irão demandar um tempo maior. São clientes que não valorizam ou acham que é muito fácil consertar uma placa. Nós que já estamos no ramo sabemos que não é bem assim. Vida segue e outras placas virão. Vamos em frente.
  • 2 anos depois...
Boa tarde gente, estou com a mesma placa aqui com o mesmo problema, consegui localizar o curto.
Sugiro o seguinte para isolar o curto:
1º: Após os teste citados acima, o problema persistir, verifique a placa, removendo o Mosfet Q23 (Responsável por chavear a tensão de +5VALW para +5VS), neste ponto a tensão em PJ306 irá voltar a operar normalmente. Neste projeto permite você remover esse mosfet pois a CPU e Memória e demais componentes críticos retiram a força do +5VALW. +5VS abastece HDD e ODD assim como Cooler e parte do Som.
2º: Agora cheque os pinos de 1 a 3 de Q23 (pode haver um curto deste lado da linha no +5VS, se confirmado abra os Jumpers J3 e J4 para separar os circuitos HDD e ODD do +5VS e volte a verificar se os curtos na linha sumiram.
3º: Se os curtos persistirem Examine o capacitor solitário que está do outro lado da placa no mesmo rumo onde fica conectado o cooler.
4º: Persistindo o curto, examine o CA16, esse capacitor 4.7U/10V fica acima do botão direito do touchpad (SW3), ficando a esquerda dos componentes.
No meu caso este roteiro salvou minha placa, creio que esteja acontecendo o mesmo no seu caso.
Espero ter ajudado!
