notícia Sorteio Localizador, Rastreador De Defeitos Rastre Curve 2plus
  • Administrador
Este localizador, rastreador de defeitos Rastre Curve 2plus será sorteado entre os usuários do EletrônicaBR. Usuários que fazem uploads de esquemas, bios, manuais e ajudam na analises no dia a dia, ganham muitos joinhas(créditos) e agora também podem ganhar este presentão.
Como vai funcionar....
-> Para participar utilize seus Créditos EBR (--$ 100,00).
Basta assinar neste link 👇
Assinantes VIP também podem participar  👆 (Não e necessário ter Créditos EBR)
Para quem ainda não conhece esta ferramenta. Aqui esta algumas informações:
O Rastre Curve 2Plus é um dispositivo rastreador de defeitos, comumente conhecido como Analisador de assinatura de curvas, ou Curve Tracer que contem recursos de Análise de curvas características.
A análise da curva é uma poderosa técnica de teste para encontrar falhas em PCBs: uma voltagem AC em uma determinada freqüência é injetada em um pino num determinado ponto em uma placa de circuito e o analisador injeta a tensão e a corrente o que resulta em uma forma de curva em uma tela XY. Esta exibição é uma "assinatura" da operação do circuito, que pode ser comparada com um padrão ou uma placa conhecida de "boa". Se os padrões não coincidirem, a placa de teste estará com defeito. Por exemplo, ao testar um ponto, um capacitor mostrará uma elipse, um resistor mostrará uma linha reta em um ângulo, um diodo mostra a curva exponencial característica, etc.
A análise de assinatura é popular em situações de teste em bancadas, porque não requer conhecimento de operação do circuito e assim pode ser usado para agilizar a analise e manutenção de um equipamento. O Rastre Curve 2Plus representa uma vantagem significativa em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes: custa mais barato em relação aos instrumentos de análise de assinatura existentes e a faixa de freqüência do sinal de teste é injetada por um tempo muito pequeno (1,5ms) próprio para não danificar circuitos sensíveis...
Neste software que acompanha o aparelho aquisitor, existem 4 perfis de teste:
Potencia Baixa: Indicada para placas onde a tensão/ freqüência são baixas. Também indicada para placas onde contem alto nível de capacitância, pois a freqüência inserida e’ de 4 HZ.
Potencia Normal: Indicada para maioria dos testes, esta opção já por padrão será optada para inicio de futuros testes, você poderá alterar a seu gosto.
Potencia Automática: Indicada quando se desconhece a placa a ser medida, a corrente nesta opção será limitada pelo circuito medido.
Potencia Máxima: Indicada para circuitos de potencia, transistores, amplificadores, etc. Nesta opção a freqüência será mais alta.
Com estas opções você poderá mudar como quiser durante o teste e durante a memorização, de modo que os resultados podem ser traduzidos em valores mais precisos. A "assinatura da curva" e outras formas de onda podem ser salvas, recuperadas e comparadas para tornar esta uma valiosa ferramenta de depuração. Permitindo uma maior variedade de medidas úteis.
Todas as funções do instrumento podem ser controladas através de uma conexão USB2.0 de um computador.
Através de nosso software que poderá ser instalado em sistemas operacionais Windows XP SP3 ate o Windows10, 32bits ou 64bits.
Características:
Canais: 3, sendo 2 pra comparação e memorização e testes, e 1 pra disparo de transistores, triacs, scr, fotoacopladores, etc.
Memorização pela foto, modo captura ponto a ponto, e a três pontos.
Alimentação Somente pela USB
Perfis de teste: 4 (Potencia baixa, normal, máxima e automática)
Tensão máxima de Teste ate 2,4vp (4,8vpp)
Corrente Máxima 10mA
Tempo de Aplicação da tensão de teste: 1,5ms
O Sorteio será pelo número da assinatura dia 30/01/2021 8)
Durante este ano vamos sortear outras ferramentas essenciais para amantes da eletrônica. Clique no botão "Seguir" acima acompanhe a novidades...
Agradecimentos ao fabricante que disponibilizou este produto para o sorteio no fórum.
https://rastrecurve.com/forum/portal.php
  • Joinha 15
  • 4 semanas depois...
Tá pago.... agora é só torcer pra todo mundo perder, e eu ganhar, porque se ganhar ou perder, todo mundo vai perder, e se tudo mundo perder, ninguém vai ganhar... mas eu vou ganhar...
  • Haha 2
  • 5 semanas depois...
  • Moderador Global
@Priscila Cristiane , para de chorar, vc tá cheio de créditos aí na conta, 100 a menos não vai fazer diferença.
4 minutos atrás, Priscila Cristiane disse:
Participa, se vc ganhar me dá de presente kkkkkk
Eu não, já tenho um igual aqui na bancada, e é uma ferramenta bem interessante.     Se eu fosse vc, participaria.
  • Haha 1
  • Administrador
Boa noite galera!!!
Demorou... Mas daqui a pouco vamos fazer este sorteio.
Aqui esta lista com os Participantes 👇
01    FDONATO
02    XigmaFire
03    zazulak
04    Jakers Binder
05    Leonildo
06    marcosoares
07    elias.girardi
08    3D Infoshop
09    GameMax
10    bruno-balieiro
11    R2-D2
12    14bis
13    regisfatef
14    Carlos Porto
15    H3710    Ativo
16    Paulo Roberto Lins
17    hawkinf    Ativo
18    Lucão Camargo
19    alexklein
20    fabio_scherer
21    wmlan    Ativo
22    Well7487
23    Priscila Cristiane
24    SERGIO_372
25    warezland
26    master7    Ativo
27    Marcelo Galtarossa
28    Reinaldo Ramos
29    Natan T.I
30    geek889
  • Joinha 3
  • Legal 1
