em análise Xbox 360 ■ Placa Corona ■ Faz bip e não liga depois de abrir e limpar
Faox
Oi, sou novo no fórum e amador iniciante em conserto de aparelhos.
Eu tenho esse Xbox 360 ano 2012 desbloqueado RGH e estou tentando consertar. Ele tava funcionando normalmente mas depois de dar uma limpada no excesso de poeira, trocar a pasta térmica e montar de volta ele começou com o problema de não ligar. Aperta o botão, faz o barulhinho mas nada.
Eu vi uns vídeos na internet ent peguei o multímetro que eu tenho e medi a bobina de 5V, a de 1.2V e a de 3.3V e todas estavam normais, mas não sei o que fazer agora. Vi um tópico no fórum e parece que a placa é Corona v2.
Editado: por Faox
Ficar mais conciso
Eu investiguei mais.
No dia que eu fui limpar eu tive que tirar o "X" de metal da parte de trás pra tirar o cooler. Não tava conseguindo ent vi uns vídeos. Num um cara mencionou usar um alicate. Eu não consegui, desisti e depois usei uma chave de fenda (que funcionou), mas na hora sem querer eu fiz um arranhão com o alicate:
Aí tá uma moeda pra ter noção de tamanho
Eu deixei pra lá mas hoje eu resolvi checar. Tentei usar uma lupa mas não deu pra ver direito, então fiz uma gambiarra que aprendi ano passado pra fazer um microscópio usando uma lente de laser de camelô (no meu caso eu peguei de um leitor de cd quebrado) e botar na câmera do celular:
768506028_WhatsAppImage2020-12-30at19_40.50(1).jpeg.21bc7828663b56269cf0dd903a332bf7.jpeg
Deu um pouco de trabalho pra conseguir focar, mas eu tirei foto:
Putz
Moral da História: Sejam delicados com placas eletrônicas e não usem alicate.
Se o circuito fosse em tamanho normal dava pra dar uma raspada e consertar com solda, mas como é minúsculo eu vou ter que achar algum jeito. Vou tentar procurar alguém que trabalhe com assistência técnica de celulares pra ver se ele sabe o que fazer, ou se conhece algum tipo de máquina, ou outra pessoa.
A parte boa é que eu não trabalho com manutenção e o Xbox é meu, então não dei prejuízo a ninguém (Exceto eu). Tomara que tenha jeito e que esse seja o problema.
@Alison crossfire Opa, Boa tarde. Eu achei um cara que trabalha com assistência técnica de celular e ele aceitou reparar as trilhas por um preço justo.
Ontem eu peguei a placa de volta com as trilhas reparadas e com uma cola por cima pra evitar curtos, mas mesmo assim o problema não sumiu. Então voltei à estaca zero. Eu criei uma esperança de que depois de consertar ia voltar ao normal mas já esperava que isso acontecesse já que as trilhas arranhadas deviam ser da GPU e eu supus que não teria a ver com o circuito de Standby. Sem saber como prosseguir...
Medi os reguladores da placa.
1232759632_WhatsAppImage2021-04-21at15_38_31.thumb.jpeg.8cf8f7f124ea33aefb3ea57bbc76ea32.jpeg
Aqui estão as tensões aproximadas que eu achei:
Por algumas imagens que eu tinha visto eu achei que tava tudo certo, mas esse ponto de 0.6 V tava estranho, porque quando eu encostava a ponta do multímetro eu ouvia um zunido bem baixo não sei de onde, então fui checar novamente:
Agora eu sei que o regulador deu pau, mas não sei se vai ser o último problema. Vou ter que arranjar um jeito de trocar.
Até agora não entendi como que ele tava funcionando de boa, mas depois que eu abri, limpei a poeira e troquei a pasta térmica ele deu problema. Usei álcool isopropílico, um pincel e cotonetes. O mais óbvio seria o arranhão que eu dei nas trilhas, mas provavelmente são da GPU, então eu suponho que se fosse só isso ele ligaria, mas daria algum tipo de luz vermelha.
@Faox  Bom dia, parceiro parece que ainda tem muita sujeira. Se eu fosse vc tentaria da mais um banho nessa placa com capricho... Usa detergente neutro e uma escovinha macia limpa bem... Ai deixa  seca na sombra por 24HR e depois para garantir pode passar ar quente ai para prevenir agua embaixo dos chip. Ai troca o regulador que ta queimado que vc já achou pode coloca ams117 3.3v mesmo. Ai tenta ligar para ver.
  Em 22/04/2021 às 16:03, Alison crossfire disse:
Expandir
Boa tarde, você tem razão, eu deveria fazer uma limpeza melhor, mas eu tenho receio de lavar a placa desse jeito. Usando álcool isopropílico e um pincel eu já consegui fazer esse estrago, ent imagina com água e sabão. Mas vou tentar limpar melhor.
  Em 23/04/2021 às 01:11, gilvan666 disse:
Boa noite faça a medição do ci que controlas as USB, ele fica ai em cima do chip do rgh. Não lembro agora a referencia dele posta aqui o resultado.
Expandir
Boa noite, suponho que esteja falando desse U1B1:
Se for o caso eu medi ele de acordo com esse vídeo:
O 5V no pino 4, se o cara tiver certo, é um mal sinal pra mim, já que deve ter problema no KSB. Também medi a trilha que liga os resistores R1P1 e R2P2 que ficam diretamente no lado contrário desse U1B1 na placa e não deu 3.3V.
Então por enquanto a lista de peças ruins são o regulador de 3.3V e o KSB. Mas me complica um pouco, porque se eu arranjasse peças substitutas acho que conseguiria trocar o regulador, mas o KSB não sei como...
Amigo olhando nas imagens essa sua placa me parece estar bem oxidada, talvez na limpeza vc tirou algum capacitor ou resistor smd.. E reforçando o que o colega la em cima disse, da uma checada nos capacitores de entrada... E ali no U1B1, com a placa somete em standby, deve ter 5v Somente no pino 3, quando ligada ai sim sobe os 5v para o pino 4... Isso pode ser um curto na ksb ou trilha rompida, falta de capacitor ou resistor.. por isso da uma analisada profunda na placa pra ver se na limpeza, não danificou algo mais...Ja tive um problema assim e cheguei a trocar 3 ksb até ver que era uma minúscula trilha rompida.
  Em 27/04/2021 às 01:47, Maikon Ramos disse:
Não sei o quão profundo foi esse risco que você fez na placa. Lembro que algumas placas de tv têm até 4 camadas e não sei esse Xbox se é o mesmo esquema. Se for, infelizmente essa ressolda que o cara fez aí só resolve a parte externa.
Expandir
Opa, beleza? Ele mesmo disse que não parecia ter danificado nenhuma outra camada e eu vi a imagem do microscópio na hora. Também suponho que se tivesse danificado nesse nível ele diria que não ia poder fazer ou aumentaria o preço, mas eu vou ter que confiar.
  Em 27/04/2021 às 05:50, johw disse:
Expandir
Valeu pelo reforço. Seria uma boa ideia checar se não tem algum componente faltando ou uma trilha ruim, mas me pergunto se teria como fazer isso sem o diagrama da placa. O diagrama ajudaria mas também me parece bem complicado pra entender.
Tô querendo ver se consigo identificar todos os problemas pra depois ver minhas possibilidades. Tomara que o preço final caiba no meu bolso.
  Em 27/04/2021 às 16:57, Faox disse:
Expandir
Entendi. Tomara que a ressolda esteja ok.
  Em 27/04/2021 às 17:12, Faox disse:
Expandir
Consegue fazer essa checagem sem o esquema, só dar uma olhada se tem algum ponto com a solda quebrada sem o componente, olha com bastante atenção que provavelmente seu problema é isso... Se encontrar onde está faltando o componente, é só ver na internet a foto de uma placa igual e repor.. Ou me passa a posição do componente que eu posto uma foto aqui..Abraços e boa sorte.
Tô querendo ver se consigo identificar todos os problemas pra depois ver minhas possibilidades. Tomara que o preço final caiba no meu bolso.vou ver se tenho o esquema dela pera aí
Expandir
  Em 27/04/2021 às 19:18, Desbloqueio Turbo Mi disse:
Cara se ta dando o bip sinal preciso saber se ele ficar com a luz ligada, avezes é solda fria no desbloqueio do aparelho, refaz as soldas que pode resolver!
Expandir
Olá. Não, a luz nem sequer ascende. Já tinha o desbloqueio faz anos e tava funcionando de boa até agr, mas depois que eu abri e limpei que começou a não querer ligar, então não sei dizer se seria isso, mas não desconfio muito. Mas obrigado.
Editado: por Faox
  Em 28/04/2021 às 21:57, Faox disse:
Não sei se tá certo, mas eu soube que a NAND também podia ser uma causa desse tipo de problema e um jeito de averiguar é tentar fazer a leitura dela. Alguém conhece alguma sucata que tenha um resistor de 68 ohms?
Expandir
Expandir
Sim, nand tbm da esse sintoma, mas no seu caso como ele estava ligando normalmente e deu esse problema após limpeza, eu descartaria a hipótese de ser nand, a menos que tenha rompido trilhas dela ou algo assim... Bem mais provável que seja sua ksb com problema ou até mesmo algum curto nas entradas usb... Já retirou esse chip rgh e ligou pra fzr um teste?? Isso tbm pode matar o game, outro teste que tbm pode pode fzr é retirar o u1b1 e ligar pra ver se sobe... Sobre o resistor, geralmente em placas mais antigas com leds vc encontra facilmente, mouse, etc.... Ou usa um trimpot e regula ele para 68 ohms..
