LG 42LS5700 fica ligada por um tempo depois desliga a tela
Pessoal eu comprei  a TV LG42LS5700 o defeito e o seguinte ela liga tudo norma depois de algum tempo acho que questão de 5 minutos a tela apaga mas a TV continua funcionando som tudo só a tela que apaga mesmo é a tela  alguém sabe que defeito esse?
ps: estou sem grana pra poder mandar pro conserto mas manjo algumas coisas de eletrônica mas não muito se puder teria como me ajudarem?
Editado: por SinxPlays
 @SinxPlays as postagens escritas em letras maiúsculas ( com a Tecla Caps Lock ativada) não são permitidas neste Fórum.  Por gentileza, remova-as de sua mensagem editando a postagem. As letras em caixa alta, podem e devem ser usadas em caso de abreviações como TVDVD, LCD, LED e outros.
Veja exemplos para os títulos das postagens:
TV PHILCO PH28N91D NÃO LIGA (Contra as regras do Fórum)
TV Philco PH28N91D não liga. (De acordo com as regras do Fórum)
* O título da postagem deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
* O prefixo ideal para seu caso é dúvida ou em análise.
* Na descrição especifique todos os detalhes técnicos já realizados e se possível poste fotos da placa para facilitar o diagnóstico do defeito.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
Manual do Usuário
Sistema de Créditos do EBR
Dúvidas Frequentes
tem uma Led amarela na placa fonte que pisca 4 vezes o que será que é? não consigo achar nada na net.
22 horas atrás, SinxPlays disse:
Amigo, seu aparelho está com defeito na iluminação da tela, chamado de BackLight. A remoção do display para chegar até ele é bem delicada, recomendo a você a encaminhar para alguém com experiência.
@SansuiAT Fiz um testador de leds pra poder testa pois suspeitei que alguma estava ruim mas não estão boas eu to achando que e a placa FONTE nela tem um led amarelo que quando eu tento ligar a TV pela segunda vez ela liga aparece o o logo da LG e esse LED pisca 4 vezes.
Em 20/04/2021 às 16:22, SinxPlays disse:
Esse indicador na fonte indica defeito no BL amigo.
A fonte tem o LED701, correto?
Ele indica variação de tensão do BL, basicamente.
9 horas atrás, SinxPlays disse:
@SansuiAT isso quer dizer que as leds estão em curto?, no caso elas ascendem mesmo em curto?
Pode ter algum alterado, assim ele acende, mas fica dando diferença de tensão.
Vi aqui no meu histórico de O.S, e já peguei este led701 da fonte piscando com V-CON em curto também.
Em 24/04/2021 às 09:03, SansuiAT disse:
e então o jeito e esperar arrumar uma grana para mandar pro conserto
Amigo ainda creio que seja problema no barramento, pode ser apenas um led com fuga as vezes o  amigo não percebe.
Teste as barras uma de cada vez e veja a voltagem de cada uma separadamente.
Também a inverter estando alterada causa esse problema veja a alimentação se e compatível com a exigida pelo barramento. Ex: correto 94 volts
Ex: errado 108 volt...
amigo se vc testou os leds e esta ok.. o problema pode estar na fonte.. na alimentacao
aom ajuda do multimetro  ve se  a alimentaçao e estavel.. se nao tem caidas. bruscas de tensao
