  • Respostas 106
  • Visualizações 15k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Hi, burned smd resistors - check the transistors, the base-emitter junction of the transistor is about 0.7V. I check the power transistors and, if they are in order, short-circuit points A and B for
  • Olá,   @Betinhodaeletronica Não tenho esse esquema.   Essas fotos que você tirou ficou muito ruim, focou somente os componentes danificados e nao tirou da placa inteira. Não tem co
  • Your answer contains some very interesting tips. I will translate it for those who cant´t read in english.   Traduzindo e adaptando:   Resistores smd queimados -  cheque os transis
Imagens Postadas
@Betinhodaeletronica  antes de substituir os resistores você verificou se havia algum curto nos terminais desses resistores ou nos componentes ligados a eles? Pela foto o R112 parece ser ligado a um dos terminais do T101.
Normalmente resistores carbonizados indicam excesso de corrente circulando por eles, assim a pura substituição dos mesmos sem identificar a causa do superaquecimento trará como resultado mais resistores carbonizados. Eu acho que os resistores que você colocou só não carbonizaram por terem uma potência maior do que os originais. Aliás, como você chegou ao valor de 15 k ? Você se baseou nos valores de R114 e R115 ?
Outra coisa, faltam mais informações como os sintomas do amplificador (ele não ligava, ligava mas não tinha áudio nos dois canais, ligava mas só funcionava um dos canais, ligava mas apresentava ruido, etc).
Você conseguiu ao menos identificar a que estágio esse circuito pertence (fonte, pré-amplificador ou amplificador de potência) ? Fez alguma medição de tensões nos componentes desse circuito ? As tensões das fontes estão normais ? A partir dessas informações você terá subsídios para analisar o problema e tentar uma solução.
@JoeRob eu encontrei esse resistor de 220r aberto,o amplificador liga normal,so ta aquecendo esses componentes,vou ve se acho a causa da queima desse 220r,mas queris tambem saber o valor correto do r112 e r113
Editado: por Betinhodaeletronica
@ohm vc teria o esquema do aparelho ou saberia o valor dos dois resistores que falo? R112 e r113... esse amplificador tava com um resistor de 220 r aberto,coloquei outro abriu de novo
22 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
@ohm Esse resistor de 220r r120 que eu marquei tava aberto,esquentava de torrar o r112 e r113 que coloquei de 15k pra teste pois n sei o valor ainda,quando coloquei um resistor bom no r120 220r,ele fumaçou,e n achei oque tá fazendo ele abrir...me dá uma ajuda nessa verificação??o amplificador liga normal,o problema tá nesse estágio de potência
Olá,
Essas fotos que você tirou ficou muito ruim, focou somente os componentes danificados e nao tirou da placa inteira. Não tem como minguem saber o que é dessa forma. Da próxima vez tira dos componente danificados e da placa inteira.
Você esta sofrendo à toa. Tenha mais atenção, tá fácil!
Esse amplificador provavelmente seja um classe AB com dois canais distintos. Só olhar os valores do resistores do outro canal que faz a mesma função.
Lhe adianto, tem mais problema ai. Resistor não "paga fogo" sem causa. Conferiu os transistores smd?
Por fim, use lâmpada série e não substitua os resistor ate achar o culpado deles estarem queimando.
Um amigo tem um do mesmo e consegui vê o valores dos dois resistores que queimou @ohm vou te mandar fotos da placa toda,pra me ajudar a vê o motivo de queimar o resistor de 220r
Bom, vamos lá...
analisando o circuito, e (e usando algumas técnicas de psicografia :D), desenhei um resumo do esquema:
Marcados em vermelho estão os resistores que abriram inicialmente, e em amarelo os de 220R.
Pelo que deu pra deduziar, o amplificador é um circuito convencional de 3 estágios: Um amplificador diferencial (T101 e T102), um driver de tensão (T105, com a base no coletor do T102), e o estágio de saída, com transistores em configuração darlington. T103 forma uma fonte de corrente constante para o amplificador diferencial, e aquele transistor sem identificação no meio do desenho é o servo de bias (o que fica lá no dissipador, entre os dois transistores de saída.
Aparentemente o resistor de 220R que fumegou é o que fica no emissor do pré-driver de saída do lado negativo. Se for ele, com certeza pelo menos um dos transistores de saída já era. E, se os dois marcados em vermelho fumegaram, é provável que o T105 tenha queimado também, e talvez o par Q101/Q102
I check the power transistors and, if they are in order, short-circuit points A and B for the duration of the repair, eliminating the quiescent current to protect the power transistors. in addition, I power the amplifier from the alternating current network by connecting a 40-100W bulb to the circuit, limiting the current. I limit the losses of mistakes that I can make.
regards all
