devolvido evga gtx960 4gb model:evga144 liga e desliga em minutos
tec-alpha
boa tarde a todos, peguei a placa com o fet de alta da memoria queimado, trocado deu video, mas liga e em minutos desliga, o q fiz apos isso, regravei bios( com varios arquivos p esse modelo), troquei ci da bios, troquei o indutor de alimentaçao das memorias, troquei os capacitores, troquei o regulador de 3,3v( no caso da 3,8v), troquei o pwm, e por fim troquei a gpu com uma de outra placa funcionando, com osciloscopio testei se tinha fase faltando, ok, testei as tensoes de 0,98v de alimentaçao da gpu ok, 1,5v da memoria ok, mas quando perde o video essa tensao abaixa a 1,39v, testei o regulador dos 12v o rt8101, ok mas o defeito persiste, se alguem ja pegou um problemao desses e puder dar alguma dica.
Editado: por tec-alpha
 Se já trocou tudo e o problema persiste, lhe resta mensurar capacitância e trocar módulos de memória (faça um teste em jogos usando clock de memória mais baixo).
 Claro, isso tudo  considerando que:
  • Esteja em uso uma BIOS compatível com as memórias soldadas
  • A GPU soldada tenha controladores de memória desativado conforme o módulo faltante na PCB.
 Minha suspeita maior ainda fica por conta um ou mais módulos de memória com defeito, porém seria interessante explicar em qual momento a placa se desliga, se é na área de trabalho, benchmark, etc.
