devolvido Samsung np370e4k - ba41-02409a gce - com tela piscando em rgb
Marcelo Leal Lemos
boa tarde amigos, estou com este aparelho samsung np370e4k com placa mãe ba41-02409a gce  que após trocar de tela ela começou a apresentar um defeito estranho, a tela fica mudando de cores entre escala de cinza e rgb a cada segundo.
já foi regravado a bios, trocado a tela e revisado o cabo flat, esta placa e difícil de conseguir esquema e este problema nunca tinha me apresentado nenhum aparelho ainda e eu não sei se esse sinal vem da placa mãe ou e gerado na tela mesmo, o consumo da placa aparentemente normal de 480ma.
se alguém puder me ajudar agradeço e dou joinha a todos.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
Isso pode ser perda de contato.
  • tenta limpar os contatos da memoria e o slot delas ou ate mesmo trocar a memoria, verifique se não é DDR3L
  • tente voltar a tela antiga.
  • verifique o cabo flat tanto a ponta que se conecta na tela como a da placa, as vezes uma limpeza nos contatos do flat resolve
Se nada disso resolver, eu abriria esse flat ai para ver se não tem nenhuma trilha rompida.
@Marcelo Leal Lemos Geralmente quando a tela entra em modo teste é por falta de comunicação, qual era o problema da tela original?
A tela que você trocou é do mesmo modelo?
Poste algumas fotos dos componentes próximos ao conector da tela, essa placa possui algum CI de redriver?
14 horas atrás, adrianopluz disse:
 bom dia, quer dizer então que esse sinal rgb e gerado na tela mesmo por falta de sinal? então a placa não esta enviando sinal lvds a tela, se eu testar com osciloscópio eu consigo saber se esse sinal esta presente?
15 horas atrás, suzanodouglas disse:
bom dia, aparentemente o computador esta normal, o processador aquece normal, liga normal e consumo normal, não tem sinal nem na hdmi nem na vga e a tela fica piscando cores em rgb, ja foi gravado duas bios aqui do forum.
vou atualizar as informações sobre o andamento do conserto, detectei um curto circuito no cabo flat com a linha de 19v que alimenta o backlight e a queima de um transistor responsável de chavear esta alimentação na placa mãe, isto aconteceu logo após a back light começar a falhar, muito provavelmente este defeito já estava e causou curto e derretimento dos fios junto a duas linhas lvds,
a pergunta e, isto pode ter queimado o chipset na placa mãe?
bom dia amigos, embaixo do conector do flat do outro lado da placa tem um chip ps8625 que segundo o datasheet ele e um conversor de sinal do display, sera que com o curto do flat danificou o chip? pode ser ele o causador do defeito?
e que sem o esquema fica dificil de medir ou saber se o sinal lvds passa por este chip antes
anexo fotos do chip e de parte do datasheet
  • 3 meses depois...
amigos, voltei para este aparelho, peço desculpas pela demora, não estou revivendo um post antigo, e o mesmo aparelho que tinha ficado arquivado aqui e agora voltei a ele,
respondendo as duas questões dos últimos colegas que colaboraram, as voltagens no chip PS8625 marcadas na foto dos pinos 6-13-14-15-16-20-38 e pino 50 estão todas corretas, e o chip já foi ressoldado.
geralmente quando esquecemos um tempo os defeitos quando pegamos ele de novo focamos em outra linha de raciocínio e acabamos solucionando o problema, mas neste caso todas as linhas de raciocínio levam ao mesmo chip.
