resolvido Fonte ADP-240CR AA Playstation 4 fat com defeito, tem 5v standby mais não tem 12V
FábioJSilva86
9 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Parece que não é montado mesmo, R27 e R47 também não.
Sabe me informar porquê que o pino 3 do Q41 vai a tensão depois que armo a fonte? Preciso desta tensão para poder alimentar os outros ic do primário. Queria saber porquê essa tensão desaparece, com certeza está entrando em proteção a fonte mais não sei porquê.
@FábioJSilva86 O ideal seria um osciloscópio para verificar as proteções.
Verifique o IC132 e IC53, na dúvida você pode intercambiar o IC132 pelo IC131, e o IC53 pelo IC52 pois são o mesmo componente, ligue a placa com uma lâmpada em série para evitar queimar mais algum componente.
Alguém sabe informar de onde vem, de onde surge a tensão VDD do pino 2 do DNP015?
Em 26/11/2021 às 20:07, adrianopluz disse:
Não mudou em nada, continua a mesma situação.
@FábioJSilva86
2 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
Essa tensão é a tensão auxiliar gerada durante o funcionamento do DNP015, vem do transformador T1, e é usada para alimentar todos os CIs do primário.
14 minutos atrás, FábioJSilva86 disse:
Alguém sabe informar se o ic do secundário com nome DAS09 é um OP AMP?
Esse CI é o controlador da retificação síncrona,
28 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86
Tem algum substituto que você conhece? Eu tenho um DAS01A
9 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
Encontrei dois resistores R187 de 10k e r188 de 10k alterados, os dois estão dando 1k. Alguém sabe informar se isso interfere no funcionando da fonte?
Substitui os resistores mais ainda esta com o mesmo sintomas, quando eu ligo para gerar os 12v o DNP015 no pino 3 feedback e o 4 que é o pino de trava param de ter suas tensões, alguém sabe informar porquê? O VDD no pino 2 também deixa de existir.
@FábioJSilva86
Em 29/11/2021 às 22:09, FábioJSilva86 disse:
O DNP015 pode estar sendo desabilitado via pino 4 pelo IC151, ou outra proteção interna do DNP015 pode estar atuando.
Qual a tensão no pino 2 do DNP015?
Editado: por adrianopluz
2 horas atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86
Fonte no standby fica 15.87v e quando é para gerar os 12v 10.5v
13 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Tente trocar o capacitor eletrolítico C25.
Você tem lâmpada em série para fazer os testes ou está ligando direto?
Possui fonte de bancada ajustável?
Não tenho lâmpadas em série, tenho fonte de bancada de 5 amperes. O capacitor 25 testei com capacímetro e está bom.
@FábioJSilva86 Qual o valor nominal dele?
A principio pino 15 e 16 é entrada para medir a corrente de saída da tensão 5VSB, como você testou a fonte de 5VSB com carga e ela não desarmou essa alteração não está causando o defeito na linha de 12V.
Faça o seguinte teste, com a fonte desligada da tomada e os capacitores do primário descarregados, ajuste a fonte para 16V e alimente o emissor do Q41 e verifique qual a corrente consumida.
18 horas atrás, adrianopluz disse:
Coloquei 16v no pino 2 do Q41 e deu 20 micro ampére
@FábioJSilva86 Acredito que o consumo esteja normal, a fonte deveria conseguir suprir essa corrente nessa linha.
O ideal é providenciar uma lâmpada em série e ir desabilitando as proteções para identificar qual está atuando.
Não tenho, você tem outra sugestão?
6 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Sem a lâmpada acredito que só vai causar mais problemas se tentar isolar as proteções.
Eu acredito que o problema vai está no secundário, você acredita que vai está no primário? Eu comprei um osciloscópio mais vai chegar só daqui 15 dias.
