resolvido Fonte ADP-240CR AA Playstation 4 fat com defeito, tem 5v standby mais não tem 12V
FábioJSilva86
26 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Acredito que algum componente nessa linha esteja consumindo muita corrente fazendo essa tensão cair abaixo do limite de UVLO, você trocou o capacitor eletrolítico que está ligado a essa tensão?
Eu testei no capacímetro e está bom, mais de qualquer forma vou substituir.
Em 07/12/2021 às 17:48, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Você não trocou ele?
Tente remover o IC61 e o IC42 da placa e ligue para ver se aparece os 12V.
Troquei sim, removi o ic61 e ic42 e continua o mesmo. Não tenho tensão no pino 5 do dda001 e tensão de 0.8v no R20. Deveria ter tensão?
3 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
Acredito que está faltando alguma coisa pra habilitar o DDA001, se for o pino 8 ele está sem tensão também.
2 horas atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Deveria chegar uma tensão de um pouco mais de 1V derivada dos 400V do PFC, verifique se o ZD33 não está em curto.
Alimentação do DDA001 é no pino 12, verifique o diodo zener ZD31, na dúvida faça o intercambio pelo ZD32, ambos devem ser de 18V.
Levantei o R78 e a tensão no R20 é 247v, o pino 5 do DDA001 para o terra está em 4,1k. Então o defeito vai está no DDA001 né isso?
@FábioJSilva86
22 horas atrás, adrianopluz disse:
Fez a troca deles?
Você ainda está testando com os pinos 3 e 4 do IC55 em curto?
Agora só resta o DDA001 o NCP1608 e o rele sendo alimentado pela linha VDD, então um deles deve estar consumindo muito.
Verifique o resistor R31, deve ser de 2R.
1 hora atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86
Fez a troca deles?
Esses dois diodos são diferentes no tamanho e o tipo também. Esse modelo que tenho de fonte não tem relé. Vou verificar o R31
@FábioJSilva86 Como não temos o datasheet do DDA001 não sabemos qual a tensão mínima que ele precisa para partir, mas o fato dessa tensão cair alguns volts quando alimenta o DDA001 acredito ser um indicativo que há consumo excessivo por ele, o ideal seria comprar um novo de uma fornecedor confiável.
Em 11/12/2021 às 16:33, adrianopluz disse:
Comprei outro DDA001, para testar é bom colocar todos os componentes removidos?
