em análise Acer Nitro 5 MB E911P Não gera vídeo (Sem tensão VCC_GT/Zombie alimentando)
Postado (editado)
Olá, Estou com 2 Notebooks, ambos com o mesmo defeito (i5 7300HQ / I7 7700HQ 1050TI), com uma dificuldade de ligar mas ao conectar a bateria a tensão do(19VB_CPU estabiliza) e liga sem gerar vídeo (ambos equipamentos aconteceram de ficar mais de um dia com sem a bateria desconectada e pararam de gerar vídeo, um mesmo estava funcionando e morreu na minha mão, outro era de uso interno da loja)
Aleatoriamente ao alimentar a placa na fonte de bancada, não há consumo (e nem carrega a bateria), mas ao deixar conectado a bateria o mesmo estabiliza a tensão de 19VB_CPU (fica aleatoriamente em 8-10V (sai do PQ304 com essa tensão), até conectar a bateria ou aleatoriamente ficar com a tensão de 19V presente
Após estar com a 19VB_CPU corrigido, a placa liga mas não gera a tensão no VCC_GT (PL806 / PL 807) , mas há tensão no VCC_CORE (PL803/804/805), (no osciloscopio há comunicação na BIOS  ,já regravei e até troquei bios de um para o outro, o PWM PU 801 (NCP81025 ocorre de mandar somente 1 pulso para o PU805 e some) , tensões de PCH / GPU presentes com excessão do VCC_GT)
Achando que seria o processador danificado, Removi as bobinas PL807/806 e mesmo abertas não há tensão (resistencia do VCC_GT é 5.5 Ohms)
Estou quase ao ponto de utilizar uma Zombie (VRM de placa de video ) para alimentar esse VCC_GT para poder burlar e testar.
Editado: por Zurubabao
@Zurubabao A princípio há um problema no circuito de charger que é responsável por liberar a tensão de 19V para o restante da placa.
Verifique inicialmente as tensões nos pinos 5, 6, 24 e 28 do PU301 com o carregador conectado.
A tensão VCC_GT nem sempre é gerada junto com as demais, em alguns modelos essa tensão só surge quando há demanda.
Postado (editado)
17 horas atrás, adrianopluz disse:
5 = 0v (aconteceu em alguns momentos de estar em 0 e ir para 3.2v e estabilizar aleatoriamente, e se conectar a bateria também pula de 0 para 3.2 e libera os 19v)
6 = 3v
24 = 6v
28 = 19v
O VCC_GT segundo ao datasheet da intel, seria referente a alimentação dos gráficos internos, aonde provavelmente seria usado para gerar vídeo em uso comum certo? pois o conector eDP vem do processador image.thumb.png.1a94e489cd7f1f265df8d82ecf0086a0.png
-------------------------------------------------------------------------- ATUALIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------
Utilizei minha "Zombie" para alimentar a tensão que estava faltando , removendo os indutores e alimentando, pela minha surpresa, o equipamento gerou vídeo (descartando a possibilidade do processador estar danificado), mas o engraçado é justamente estar alimentado pelo 19v e identificar que estava sendo alimentado pela bateria (dando erro de baixa vazia)dbbd47d4-d998-418c-a7bc-407c13f4f4a2.thumb.jpg.e1b82b4c36f0a267592a1aafdeb37a32.jpg
atualização
Postado (editado)
@Roberto275803 Achei que era, mas o equipamento está ligando e carregando a bateria, o Driver de acionamento dos mosfets (VCC_GT) não estão recebendo sinal do PWM (NCP81205), entretanto ele aciona normalmente os drivers do VCC_CORE e do VCC_SA (Drivers de acionamento recebem VCC / EN normalmente)636691222_Capturadetela2021-12-02161258.thumb.png.81022dacbd28eadc743bb36cb278ec9d.png
Tudo indica que terei de substituir o NCP81205 , até tentei achar algo no datasheet que não acionasse essas saídas, mas não achei. (até hospedei)
@Átomos Sâo 2 placas, já fiz tentativas de regravação mas sem sucesso, voltei para a original , injetei a tensão que faltava e a maquina gerou video (o que maioria descartaria a questão da bios, a menos que a bios influencie em liberar tensão) (vou tentar achar alguma aqui no fórum para testar, não custa nada mais uma vez)
A fonte original deles é 135W , mas o defeito ocorre tanto nela como na fonte de bancada (consumo com a bateria carregada o consumo é algo de 0.8 - 1.3A )
19 horas atrás, Átomos disse:
@Zurubabao faça o seguinte: o passe o snid/sn de cada máquina que extraio os arquivos e vc grava e faz o desencargo de ambas
AN515-51-75KZ (I7 7700HQ / 1050ti)
S/N : NHQ32AL001812A585F9501
SNID : 81267798395
AN515-51-50U2 (I5 7300HQ / 1050)
S/N : NHQ33AL001827C878D9501
SNID : 82782113395
Peguei uma aqui do fórum , mas não tive sucesso (é estranho corromper a possibilidade de corromper a BIOS por ficar algum tempo sem bateria, a menos que o SuperIO estaria alterado)
