dúvida Cabo flat da Tela de LED.
Bom dia pessoal!
Antes de mais nada confesso que procurei material sobre essa minha dúvida e não achei, mas caso já tenham perguntado, pode apagar esse tópico.
Eu queria saber de vocês a função de uma pecinha que não sei o nome e mostrarei por imagem. Acontece que essa peça saiu do cabo Flat e bugou toda a tela da TV. Antes de sair por completo, existia alguns erros na tela, muitas listras verticais e quando eu tocava no flat, tipo apoiando para cima, a imagem aparecia limpa no meio, mas não por toda a tela e depois que essa peça saiu, nada mais de imagem, nem apoiando o dedo ela volta. Essa peça parece ser colada no flat e pelo sintoma depois de ter saído, parece ser algo fundamental para o devido funcionamento.
Dúvida: essa peça é colada ou o que? Se é colada, com que tipo de cola é colada?
Alguém pode me ajudar?
44 minutos atrás, infocel technology disse:
isso se chama flat cof, pra fazer a troca e so com equipamento q e absurdo de caro tem varios videos pela net q mostram esse reparo
Deixe-me ver se entendi amigo: então para recolocar aquela pecinha no cabo é impossível sem a máquina?
Melhor explicando: as trilhas do cabo soldado na régua não tem problema algum, esse tem muitos vídeos pela net, mas o meu problema é recolocar aquela pecinha e isso então é impossível de recolocar sem essa máquina?
Obrigado pela resposta.
4 horas atrás, Ribeirocross disse:
nao tem como ate onde sei pq isso e um chip eles fazem a troca completa do flex, pq tem 2 tipos o acf q e sem chip e cof q e com chip
