em análise No-break-Manager-iii senoidal uSM700 BI USB PCIV010743 não liga
edipocunha
1 hora atrás, edipocunha disse:
bom fiz o teste na placa do transistor e na placa tava meio estranho então retirei e coloquei no meu testador de componentes vou enviar a foto pra análise
O transistor está bom....  o problema deve ser antes.  Verifique o circuito que enviei no post anterior.
14 horas atrás, JAROD disse:
Então deveria ter tensão no pino 4 do LM324.....   segue a trilha desde o pino 4 do CI e veja se não tem nada interrompido.
Complementando a informação do colega Jarod, olhe se não tem nenhuma trina nesta linha ou mesmo uma solda fria.
Boa Sorte    :)
21 horas atrás, edipocunha disse:
o R45 que é de 270k está com 185k será que pode ser ele o resistor com defeito, eu até acreditaria nisso mas em série tem outro ali ligado com ele de 120k é passível dessa resistência nesse resistor R45 ser de 185k?
Para medir esses resistores corretamente tem que dessoldar uma perna deles.
qual a tensão tenho que ter nesse transistor?
no LM324 em contínua na perna 4 não tenho nada
Improvável, pra não dizer impossível.. se a tensão no pino 4 estivesse zerada, o inversor não funcionaria normalmente. O 324 manda uma tensão de referência (2,5v, pino 7) e uma amostra da tensão de saída (pino 1) para o processador. Sem essas tensões o processador buga. Tem certeza que você está medindo o pino e não o 11?
2 horas atrás, zazulak disse:
O defeito seria quando o nobreak é ligado à rede.   Mas, pensando bem, vc tem razão.  O caminho da tensão de alimentação do LM324 é o mesmo, tanto faz estando funcionando em rede ou em bateria.   Pode ser que o colega esteja se confundindo e medindo o pino 11 ao invés do pino 4.
38 minutos atrás, edipocunha disse:
Acredito que não caros amigos vou mandar uma foto do LM324 na segunda feira e o pino ao qual estou medindo, e eu averiguei todos os outros pinos não chega nada de tensão
Vc fez a medida do pino 4 em relação ao negativo?   Faz o seguinte:   Mede a tensão no LM324 no modo bateria e no modo rede.
Em 15/01/2022 às 17:18, JAROD disse:
pois então amigão, coloquei na bateria a mesma história 0v em todos as pernas do LM324, conversei com um colega e ele me deu uma dica que pode ser o BD139 pode ser será?
Mas você disse ter testado todos os transistores, inclusive os instalados nos dissipadores de calor, verifique todos inclusive os três que não tem dissipador, um deles deve estar aberto.
Boa Sorte    :)
2 horas atrás, edipocunha disse:
Se esse BD139 estiver com problema não vai ter os 5 volts que alimentam o microprocessador...  não é o caso do seu nobreak, já que ele funciona no modo bateria.
Um tanto difícil acontecer isso, a não ser que o LM324 estivesse em curto, mas como vc já trocou ele, essa possibilidade está descartada.
Vc falou que já testou na saída do transistor da fonte e encontrou os 15 volts.  Neste caso, para o LM324 não estar sendo alimentado, a meu ver, só existem duas possibilidades: trilha interrompida ou solda fria (isso já foi comentado lá atrás).
14 horas atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
testei os transistores dos relés os outros testei alguns
tá estranho até encontrei o Q1 com problema no meu testador acusou que ele tem 2 diodos internos aí substitui por outro que testei aqui mesmo assim ele não tem tensão no LM324, aí fui novamente averiguar os diodos e em corrente contínua não tem tensão mas na alternada eles tem sim analisei o capacitor ali na entrada e está carregando o c33 e o c30 também ambos carregam em corrente alternada
A tensão de 15 volts sai do emissor de Q1 e é aplicada em vários pontos, dos quais:
- Pino 8 do IC10 (LM393)
- Emissor de Q11 (BC327)
- Pino 4 do IC1 (LM325)
Verifique nestes pontos se tem os 15 volts.  Coloque a ponteira preta do multimetro no terminal negativo da bateria.  Utilize a escala de 20 volts ou superior em Corrente contínua.
