dúvida Dell inspiron N4050 - dv14 hr mb 10315-1 - Só liga sem bateria CMOS.
PatryckSouza
Em 05/02/2022 às 23:13, joaosantos disse:
Ok, nesse caso então vamos aguardar para ver se consegue um multimetro para verificar se tem os 3v no botão power e no Super I/O e se ele zera ao pressionar.
Então, eu consegui um multímetro emprestado, fiz o teste q vc pediu e deu 2.24v se não me engano, talvez eu tenha feito errado…Mas a questão é que eu dei um pequeno curto nos pinos do botão power e pra minha surpresa o notebook ligou e com a bateria da bios conectada certinha, acho que na outra vez que eu tinha feito esse teste eu não devia ter feito corretamente, então pelo que me parece o botão power não estava funcionando legal, cortei um pedacinho do cabo flat dele e decapei uma nova ponta aí deu contato, agora consigo ligar por ele, já liguei e desliguei algumas vezes e todas obtive sucesso… Uma outra dor de cabeça que surgiu foi superaquecimento no chipset da placa, daí acaba que fazendo ele desligar e reduzindo o clock do processador, uma solução temporária que amenizou isso foi desligar o turbo boost do processador ( i5 2450M )
Editado: por PatryckSouza
@PatryckSouza Olhando a foto da placa que vc postou, percebi que sua placa tem vídeo dedicado, mas o dissipador que está utilizando é para placa sem vídeo dedicado, nesse caso com certeza vai ocorrer um superaquecimento no mesmo e o equipamento vai se desligar.
Segue imagem do dissipador correto para sua placa.
2 horas atrás, joaosantos disse:
A PCH é normal aquecer mesmo, como chegou a conclusão que o equipamento está se desligando devido a aquecimento na mesma? Já verificou a pasta térmica do processador e se o cooler não está obstruído de sujeira ?
Eu monitorei a temperatura do processador a maior parte do tempo, o máximo que chegou foi 62 graus, o cooler está bem limpo, pasta térmica eu troquei faz algumas semanas, é impossível ficar com o dedo em cima do chipset de tão quente que fica, daí eu coloquei um pouquinho de pasta térmica nele e um dissipador em cima, liguei o ventilador pra resfriar, fazendo esse teste eu percebi que o notebook não desligava com facilidade enquanto estava resfriado, pode ser que o chip de vídeo dedicado que esteja causando esses desligamentos também, não cheguei a monitorar a temperatura dele...
Acrescentar mais algumas informações relevantes..
24 minutos atrás, joaosantos disse:
Olha, que interessante! Dessa eu não sabia ! Aonde eu encontro esse dissipador pra substituir o meu ? O chip em questão que esquenta bastante seria esse marcado na foto ? Saberia se tem um dissipador que pega nele também ? O chip de vídeo dedicado da minha placa esquenta bem também, esse dissipador que vc postou iria ajudar bastante aqui…
A observação do @joaosantos está correta. De fato o seu dissipador é da versão sem GPU dedicada, e provavelmente isso que está fazendo o notebook desligar.
O chipset (PCH) geralmente esquenta bastante, mas é feito pra funcionar sem nenhum dissipador mesmo.
Nesse caso pode fazer um teste simples antes de tentar comprar o dissipador da versão com GPU. Já que o heatpipe passa encima do chip da gpu, coloca pasta térmica suficiente pra fazer contato entre o chip da GPU e o heatpipe (um adesivo térmico deve servir pra esse teste). Simula um uso normal por meia hora e observa as temperaturas. Se ele não desligar, provavelmente o problema era só a GPU superaquecendo. Ai você limpa a pasta da GPU e compra o dissipador correto pra sua versão.
Deu uma pesquisada rápida no google e encontrei esse dissipador somente no Aliexpress: (
Mas vamos aguardar, pode ser algum colega aqui do grupo tenha esse dissipador para venda.
Editado: por joaosantos
11 horas atrás, Rods258 disse:
Vou fazer esse teste sim, obrigado pela dica ! Eu peguei a placa antiga desse mesmo notebook e percebi que ela não tem o chip de vídeo dedicado que essa “nova” que comprei tem, por isso o dissipador não é mais o ideal, se não fosse a observação do amigo eu acho que demoraria pra notar…Segue foto da placa antiga:
11 horas atrás, joaosantos disse:
Opa, obrigado pelo link ! Vou aguardar então pra ver se algum amigo aqui do grupo tenha esse dissipador, caso contrário vou precisar pegar no AliExpress mesmo, o cooler do que já está no notebook serviria nesse daí do anúncio ou é melhor pegar ele completo já com cooler ?
10 minutos atrás, PatryckSouza disse:
O cooler é o mesmo, ok.
Em 07/02/2022 às 23:36, joaosantos disse:
Eu peguei o dissipador no AliExpress estou aguardando chegar, obrigado a vc e os outros amigos que tiraram minhas dúvidas. Sobre o chipset do meu notebook, é normal ele esquentar tanto ? Consigo sentir o calor dele pela carcaça, se sim, tem alguma forma de dissipar melhor esse calor dele ?
