em análise Sony SVF152C - DA0HK9MB6D0 rev.d - não liga
prcalemao
@prcalemao informa se as tensões das PLs de 3 e 5v estão presente em stand e se quando pressionar o botão power, essas tensões some. Eu vejo que muita coisa está subindo quando aciona o botão!
Em 09/02/2022 às 12:04, prcalemao disse:
Na PL11 3.3v  e na PL12 5v.... assim que conecto a fonte aparece a tensão, e após 20 segundos a tensão zera e só volta aparecer qdo pressiono power
Aqui você disse que essas tensões aparecem quando pluga o carregador, e após 20 segundos essas tensões zera. Eu entendi bem? É isso mesmo? Ou se referia as tensões do estado S3?
3 minutos atrás, LEONTEC disse:
é isso mesmo, eu achei bem estranho...... assim que conecto a fonte as tensão na PL11 3.3v e na PL12 5V já aparecem e ficam por 20 segundos contados e ai zera, e só volta qdo pressiono power e fica novamente 20 segundos e zera
1 hora atrás, prcalemao disse:
No pino 17 do PU4 qdo pressiono power aparece 2,5v rapidamente
Essa tensão de 2,5v nesse pino pra mim é baixo. Como  pode ver na tabela acima, esse sinal RUN_ON só vai subir quando a placa ligar no estado S0. Esse sinal +1.5V_CPUVDDQ_PG deriva do sinal RUN_ON ali no pr84. Na sua aferição do PQ11, chega tensão de 13v no pino 4 indicando que RUN_ON está subindo e deixando esses 13v chegar ao pino 4 do PQ11. Quando o sinal RUN_ON chegar na base do PQ24, o mesmo vai aterrar o sinal MAING e deixar o PQ13 em corte para que assim o sinal +1.5V_CPUVDDQ_PG possa chegar ao pino 17 do PU4.
Entretanto, a queda das tensões pode não está relacionada a esse circuito. O passo a posso que o nosso amigo mencionou deve ser seguida pois tem algo derrubando toda sequencia de start.  A placa liga e desliga rapido sem acionar nem o cooler?
@prcalemao
17 minutos atrás, prcalemao disse:
Pluga a fonte e passe as tensões do PU15?
17 minutos atrás, LEONTEC disse:
nem gira o cooler... o led de power só pisca, só algumas tensões que mencionei acima que ficam presente por 20 segundos
12 minutos atrás, LEONTEC disse:
O PU15 pino 1 e 3 tem 5v e no pino 4 tem 3.3v - pino 2 e 5 terra
@prcalemao , para que a magica acontece, as fontes chaveadas de 3 e 5v tem que estarem estabilizadas. Essa placa tem uma bios no funcionara no estado S3 e outra no IO. O sinal que habilitas as tensões de 3 e 5V parte do pino 107 do IO. Só não estou identificando o modelo dele. Essa placa está bem trabalhosa é desses que é bom!!!!😅 Ou meu conhecimento que é pouco...hahahaha
O PU15 está correto!!! Veja as habilitações dos PU7 quando pluga o carregado e joga um ar-quente nessa região do IO pra descartar solda fria.
48 minutos atrás, LEONTEC disse:
no PU7 tenho estas tensões qdo plugo o carregador
 pino1 =2v
pino3= 5v
pino4=11.2v
pino5 = 3.3
pino6= 19v
pino7= 5v
pino17= 4.8v
pino19= 5v
pino24= 4,8v
OS demais pinos 0v
51 minutos atrás, LEONTEC disse:
o SIO é um Nuvoton npce985la0dx
  • FLAVIOTECH alterou o título para Sony SVF152C - DA0HK9MB6D0 rev.d - não liga
Boa tarde amigos... só pra atualizar o topico eu encomendei um novo SIO desses, esta achando que ele estava com algum problema, estava um pouco quente, pouca coisa mas diferente de demais locais da placa, não achei curto nele, então chegando vou fazer a troca, e posto o resultado
