devolvido Home theater-hts3011-Philips-sem standby
Esse home chegou com curto no fet q902,abriu os resistores r912,r913,os resistores r915 e r940 estavam alterados,e diodo zener d910 tava em curto….troquei todos esses componentes e pra n restar dúvidas,troquei o ci IC901,mesmo assim as tensões nos conectores da fonte estão todas mortas,n entendendo nada….ajudem aí caras @ohm @zazulak @Fareis @Maru @Vicente25 @JoeRob  @Multimarcas
Editado: por Betinhodaeletronica
  Em 13/02/2022 às 17:26, Betinhodaeletronica disse:
Expandir
Fala nobre, mas você tem as tensões no primário desta fonte??? ele possui fusível de proteção???, se sim, verifique todos estes componentes circundados em vermelho, e poste os resultados que obteve , não esqueça deste diodo grandão aqui na frente do trafo ok
Boa Sorte    :)
Olá,
@Betinhodaeletronica r911 vai está aberto.
Troque sem testar c940.
O fusível geral rompeu? Se não, confira continuidade do enrolamento principal do chopper, como os resistor isense do mosfet não abriu e ele estava em curto, alguma outra coisa terá danificado na linha da tensão retificada pela rede.
Por último, seria zener d901?
  • Legal 1
  Em 13/02/2022 às 22:27, Betinhodaeletronica disse:
eu me refiro ao zenner d910 in4148…n viu no esquema??
Expandir
A sim, esse não é zener.
o fusível geral tá normal…
Expandir
Confira continuidade entre os pinos 1 e 4 do chopper.
O R911 está bom?
  Em 14/02/2022 às 15:31, Betinhodaeletronica disse:
@Maru @zazulak e @ohm que me deixa de cabelo em pé é que ele n tem tensao em nenhum desses pinos dos conectores que liga a fonte a principal....
Expandir
Então o seu problema esta na fonte, verificou a parte primária desta fonte?? tem carga?? se tem verifique os contatos do chopper se este esta apresentando tensão neles, terá de verificar a fonte em si, do outro lado desta placa existem componentes SMD, veja se não tem nada aberto  e ou com fuga nesta fonte.
  Em 14/02/2022 às 16:02, Betinhodaeletronica disse:
@ohm vc quis dizer continuidade entre os pino 1 e 4 de qual trafo se for do que está na parte de cima dessa foto tem sim continuidade…ou vc quis saber do trafo do primário?
Expandir
primário amigão, verificou os foto acopladores que circunde em imagem anterior
@Maru vou tirar a foto…embaixo tem o ci 3843,que seu pino de saída vai direto pro gate do mosfet que tava em curto e fez queimar e alterar outros componentes…depois que tiver um tempinho e puder baixar o esquema desse home pra me ajudar…..o ci pwm é o ic901
  Em 14/02/2022 às 16:27, Betinhodaeletronica disse:
Expandir
troque o PWM, pois deve estar queimado ou ruim, substitua o mesmo e poste os resultados
Boa noite ,
@Betinhodaeletronica qual tensão no capacitor c940?
para ter tensão no secundário o pwm tem que está sendo alimentado pelo chopper, ou seja, após o soft-start.
Ela funciona basicamente assim. O r901 oferece corrente suficiente até o c940 carregar-se por volta de  8,5v assim surgindo pwm no pino 6, consecutivamente campo magnético que é transmitido ao secundário. Nesse meio tempo é analisado a tensão no resistor isense e análise do feedback oferecido pelo foto acoplador.
Editado: por ohm
