cce Ultra Thin U25L só liga com a bateria
Aderbal6265
boa tarde tanben estou com 2 equipamentos desses aqui com o mesmo defeito so que os meus acendem o led vemelho quando conectan o carregador e funcionan OK quando a bateria esta carregada mas a placa do mesmo na carrega a propria bateria no meu caso o u17 tbm tem um chiado sera q partimos para troca dele ? algum tem o esquema dessa placa ? obs a minha nao dava video fiz a dica do  testa.messias e resolveu o pblma de dar video mas nao consegui fazer ela carregar -*(
Próximo do conector da bateria você terá alguns mosfets, e entre esses mosfets você terá um que terá a tensão de 19V no source e 0v nos drenos. Sem a bateria esse mosfet apresenta as tensões que lhe indiquei, já com a bateria conectada essa tensão cai para 12V + ou -. Faça o teste do seguinte modo: aterre ponta preta e a vermelha você deixa já num dos drenos do mosfet. Conecte a fonte, mas não ligue a placa, apenas conecte a fonte e observe a tensão. Agora coloque a bateria no circuito com o multímetro na mesma posição. Se a tensão não mudar, então o problema está no mosfet. Se a tensão mudar, mas ainda não recarregar a bateria, então o problema pode estar no super i/o, ou também numa regravação de bios.
,  valeu pela dica estou fazendo a medicao para ver se encontro o componente q vc citou continuo na luta e grato pela dica ^^ att...
Galera desculpe-me pela demora em postar os resultados dos teste, pois meu note deu pau tbm e tenho que resolver esse problema primeiro pq a universidades não me espera mas logo que possivel posto os resultados
Desde já quero agradecer a todos que têm colaborado com a resolução do meu problema com esse note
muito obrigado!
Olá boa tarde gostaria de saber se alguém ai que ta com um note desse meu conseguiu algum progresso com ele pois  fiz os teste que nosso amigo
postou e nada, tbm troquei o u17 e u13 e o note continua do mesmo jeito se mais alguém tiver algum meio de nos ajudar seremos muito grato
amigo, esse u17 se não me engano é um operacional (lm358) detetor de carga e descarga da bateria . retira ele desconecta bateria e conecta a fonte e analisa se as tensões normalizaram, caso contrário verifica todo o circuito do charger. tenho a impressão que esse defeito está no carregador da bateria.
  • 2 anos depois...
