devolvido Sms - Manager III SENOIDAL uSM1400Bi 115 NG [ZESQ0180-30] - Não carrega as baterias
radm36
Boa tarde.
Estou com problemas com o nobreak Manager III SENOIDAL da sms.
chegou com as baterias originais esgotadas (3 anos +)
As baterias que estão nele atualmente são novas.
Nobreak funciona em rede e em baterias.
Ao ligar em rede, ele pisca o led azul indicando que esta carregando as baterias, mas só tem consumo delas (tensão caindo com o tempo)
Minha duvida ao olhar esquema dele é:
Como funciona o carregador deste modelo?
Pela ponte H ?
Alguma alma pode me dar uma dica?
Editado: por radm36
2 horas atrás, joao lima RV disse:
@radm36 , HÃ um topico como duvida que  aborda este assunto ,
Depois que abri a duvida eu vi o teu post.
Mas o micro não manda os comandos para o carregador via 339.
Sendo que funciona o modo inversor, então as portas do micro não estão queimadas.
Alguma coisa pode impedir o funcionamento do carregador? ou eh algum bug de software?
Editado: por radm36
Buenas,
o defeito mais comum nesse nobreak é mau contato nas conexões do enrolamento do inversor (fios branco e azul grossos). Os fios que conectam a placa ao transformador são de cobre, mas o transformador é bobinado com fio de alumínio, e como é virtualmente impossível soldar alumínio com cobre, a conexão entre os fios é crimpada, e com o tempo começa a dar mau contato. Mesmo com mau contato, o inversor ainda funciona se o nobreak estiver sem carga ou com pouca carga, mas em modo rede ele não consegue carregar as baterias.
O que costumo fazer nesses casos é refazer a ligação entre os fios que conectam a placa ao transformador, usando conectores parafusáveis:
3 horas atrás, radm36 disse:
Para ter certeza, só monitorando os pulsos nos gates dos fets do lado de baixo da ponte inversora com osciloscópio. Mas, na maioria dos casos, se o inversor funciona, o microcontrolador está ok. Ele pode inibir o carregamento da bateria se achar que a tensão de bateria está acima do máximo (isso pode acontecer se o regulador de 5V estiver com a tensão de saída atenuada, pois é dali que o microcontrolador pega a referência para medir as entradas analógicas, mas isso na prática quase nunca acontece).
@zazulak Buenas tchê.
Ja peguei osmar contato no trafo em 2 nobreaks, tõ ligado.
Coloquei 200w de carga nesse e tudo ok.
Medi os pulsos em modo inversor, chegam normal.
Estou testando ele com entrada 220v.
Colocando o cabo na rede, parte o cooler e não aparecem sinais nenhum no lm339.
Ao ligar ele faz o auto teste e libera a saida. (so aparecem os sinais do teste do inversor)
o led frontal azul pisca indicando que esta carregando.
no pino 5 do micro ele mede a bateria (12,77 vdc)
Vpino5 = 11k/(33k+11k) * 12,77
Vpino5 = 3,19v
esta ok medindo a bateria
coloquei uma bateria de 12,00v e nada de carregar
alguma ideia ?
