MacBook PRO 13 2010 A1278 Intel 820-2879 liga mas desliga ao entrar no sistema operacional
Boa tarde pessoal, estou com esta placa a1278 2010 que desliga ou ate trava quando chega a entrar no sistema operacional
tem todas as tenções, única coisa de anormal que vi é que com a bateria carregando a fonte assimetrica fica oscilando a amperagem de 0.80 a 2.90 amperes,
e a ppbus esta normal 12.42v.
O reparo que eu tinha feito anterior foi o do rebaling do smc e durou 60 dias e a placa voltou com este problema.
ja fiz um me ( esquentei )no MCP mas continuou na mesma.
Já tentou ligar no modo bypass smc?
Ele desliga sem a bateria e também com bateria?
Poste resistência ao terra na L6995
Desconecte o cabo do airport e veja se não desliga, verifique se a memória ram é de PC8500. Testa em cada slot de memória ram com PC8500, pode ser slot ruim
Editado: por FábioJSilva86
@leollll @FábioJSilva86
Colega tudo indica que você tem problema de alimentação tanto da fonte como da bateria e quem gerencia tudo isto é o U7000. Revise todo circuito desde a entrada do Magsafe e reporte as tensões nos pinos de U7000
@Roberto275803 @FábioJSilva86 Boa noite, modo bypass smc da o mesmo problema e sem a bateria e so com a bateria e também testei luta memória pc 8500 e outros slot, o L6995  vou testar amanha e também o U7000, hoje a tarde testei todo tipo de instalação e hd, modo usb, pendrive e a barra carrega em torno de 75% trava e reinicia após uns 2 minutos depois da barra para de carregar. Testei sem a placa wifi sem o trackpad sem o teclado.
Vou conferir aqui mas acho que tenho um novo ci do u7000 para trocar se esta oscilando a amperagem com a bateria carregando.
3 minutos atrás, leollll disse:
Colega,
Eu já peguei um problema parecido e era o primeiro mosfet da linha de entrada de Vin com fuga. Não estava chaviando perfeitamente e na hora que a placa precisava de mais corrente para alimentar o sistema ele desligava ou reiniciava.
33 minutos atrás, leollll disse:
Posta a última linha de inicialização do mac osx , inicialize no modo verbose segurando command+v e tira foto da última linha quando ele reinicia e quando fica parado na inicialização.
após uns 5 segundos depois disso ele reinicia.
51 minutos atrás, leollll disse:
@FábioJSilva86 resistencia da L6995; 1101 e com pontas inversas 340.
Esse número 1101k? Não entendi. Porquê preciso saber sobre o valor aqui pra saber se o mcp está com problema. Só preciso do valor em Resistência em relação ao terra.
@FábioJSilva86 isso 1101 na escala de diodo com ponta preta no terra e vermelha na bobina e 340 na escala de diodo na porta vermelha no terra e ponta preta na bobina.
obs: acabei de trocar o u7000 e ficou na mesma.
No lugar da tenças de 3.42v estou encontrando 3.32v
21 minutos atrás, leollll disse:
Eu pedi modo resistência, escala de resistência. Ponta positivo na bobina e ponta negativo no terra.
depois que eu desligo a placa da energia nao da nada no multímetros so deu este resultado depois que fiz uma medição reversa e depois deu este resultado com as pontas positiva na bobina e a negativa no terra.
1 hora atrás, leollll disse:
Era pra medir com o equipamento desligado. Sempre quando peço pra medir resistência ao terra é pra medir com o equipamento desligado.
3 horas atrás, leollll disse:
@FábioJSilva86na escala de 2000k oscila de 1200 a 1600 ( multimetro simples minipa et-1002
Essa da cosair está correta, a outra vai dá desligamentos no macbook se ele for de 2010 13 polegadas. Procura uma memória que tenha nome PC3 8500 para teste. Eles travam na inicialização com qualquer coisa mais rápida e depois disso a gente vai pra outra situação. Também pode ter traços rachados da CPU.
@FábioJSilva86 Realmente depois que fiz um ME na MCP eu estava usando uma memória incompatível e achando que estava certa, e agora com a memória certa graças ao Fabio que insistiu que era a memória que estava errada o macbook voltou a inicializar o sistema sem reiniciar.
 Agora estou na duvida se o defeito era na MCP ou no SMC pois fiz um reflow no SMC depois que nao tive resultado no ME do MCP.
OBS: as memorias que veio no macbook são as compatível e antes eu estava testando com ela e o macbook desligava ou travava quando iniciava o sistema operacional. Também fiz uma limpeza mais agressiva no slot de memória da placa.
Graças à D'us que deu certo, você ainda está com o macbook 2011 i7 com problema de lentidão?
@FábioJSilva86 Oi Fabio, sim Graças a Deus e vocês que fazem este fórum acontecer. E estou com esta placa 2011 i7 aqui com lentidão.
