HP DV7-1273cl - placa mae LA-4093P intel - liga sem vídeo pisca caps lock 4 vezes
Colegas, Bom dia!
@FDONATO, @Gilson Macedo, @curtolo
Estou com esta placa na bancada. Tem todas as tensões normais, exceto vcore que está com 1.02 v quando o normal nestas placas seria 1.15v justamente por haver algum problema com o vídeo.
Ela tem o chipset Nvidia G96-630-A1 responsável pelo vídeo e ainda tem o  ac82-pm45 slb97 MCH que gerencia memoria, vídeo e outros e envia para o chipset Nvidia.
Eu já regravei a bios com mais de 5 arquivos e até tirei a bios de outra placa. Já tentei converter de discrete para UMA e nada resolve, sempre piscando o caps lock 4 vezes e consumo de 1200 mA quando seria o normal desta placa  quase 2000 mA.
Fiz o ME no chipset de vídeo e nada mudou, fiz também no MCH e nada mudou.
Gostaria da ajuda dos colegas se tenho que fazer reballing qual o chipset pelo quak deveria começar neste caso de piscar 4 vezes o caps lock seria o Nvidia ou o MCH?
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
Olá, tem certeza que o chipset dessa placa é Intel?  Esse modelo de placa (LA-4093P) ela usa processador AMD e no caso o chipset tbem seria AMD.   Segundo o código de erros da HP led piscar 4 vezes é problema na placa gráfica.
Fez ME na grafica e no chipset?
