dúvida prime senoidal 3000VA (nao sei modelo da placa, não consegui retirar do cliente) marcando 220v entre terra e neutro
jorge kist
boa tarde, pode ser uma dúvida meio boba, mas um cliente tem um nobreak nhs prime senoidal de 3KvA, em alguns testes o mesmo esta apresentando saida de 220v (saída configurada para 110v) entre neutro e terra, mesmo fora da tomada(no modo bateria), gostaria de saber com os senhores(as) se teria alguma relação com curto ou algo assim? o nobreak segue funcionando normal, porém o cliente esta com receio de deixar assim
a tensao entre fase e neutro fica em 110v normal
agradeço imensamente a atenção
O terra é comum entre entrada e saida, ou seja o terra que entra é o terra que sai. Não sendo isolado,  o neutro tambem é comum entra entrada e saida. Se a entrada é bifasica (220v) e saida mono fasica (120v), no neutro teremos uma fase
Nos NHS isolador há um resistor de 1R (na placa traseira de tomadas) ligando terra e neutro
@joao lima RV isso, medindo entre fase e neutro, tenho 110v, entre fase e terra, tenho 110v tbm o problema é entre neutro e terra que marca os 220v mesmo fora da tomada.
Estou tentando consertar um outro nobreak deles para retirar esse que esta medindo assim.
Fiquei encucado com isso, já pesquisei um monte e não encontrei nada a respeito
Agradeço a ajuda e peço desculpas pela demora
@jorge kist Boa tarde, essa medição de 220 se dá diretamente nas tomadas do no-break ou se dá nas tomadas de uma extensão que foi conectada ao no-break?
Tive uma experiência parecida, onde na extensão que foi conectada para ligar 6 computadores estava aparecendo 110 volts entre neutro e terra, neste caso o problema foi que o instalador (não eu, kkk) conectou errado os fios e inverteu um deles. Descobri isso após medições com multímetro e conectei certinho, voltou a funcionar normalmente.
Veja quadrado vermelho na imagem abaixo, era ali a conexão errada.
Boa sorte!
O equiapmento tem trafo isolador ?
Esta informação é primordial para analise.
Pode ser que esta tensão seja induzida e não real.
Meça a eficiência do terra, com uma lâmpada incandescente 220v, de fase para o terra ela tem que acender com a mesma tensão de fase/neutro com uma diferença máxima de 5v.
Coloque a lâmpada  também entre neutro e terra na entrada e na saida
Quais as medidas encontradas ?
Entrada
FM =
NT =
FT =
Saida
FM =
NT =
FT =
