dúvida Acer e5-573 - da0zrtmb6d0 rev - placa não liga
rafaelteles741
Boa noite pessoal tô com uma placa mãe na bancada com um defeito notebook Acer e5-573
Placa mãe da0zrtmb6d0 rev d
 Achei 3,3v e 5v nas bobinas
Mas no chip da BIOS não tem tensão
Fiz uma analise na placa e achei um capacitor oxidado removi ele fiz uma limpeza e coloquei de volta mas mesmo assim nada então tirei o chip da BIOS e os 3,3 aparece nos pinos da BIOS
Coloquei o chip no gravador consigo apagar ele e gravar normalmente mas se eu colocar ele na placa some as tensão..
O sintoma da placa só liga o led laranja e mais nada.sera que o chip da BIOS pode ta com algum problema??? E mesmo assim eu conseguir regravar ele??
Editado: por FLAVIOTECH
Acredito que nessa placa, a tensão do BIOS só aparece mesmo depois de ligada. Tente medir as bobinas para ver se encontra alguma em curto em relação do GND, principalmente a de 1,35V. Não esqueça de conferir a bateria do  circuito C-mos, ela tem que estar boa, na duvida, troque. Nessas placas, precisamos encontrar o arquivo do BIOS de uma placa com as mesmas especificações, como o processador e video dedicado.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Acer e5-573 - da0zrtmb6d0 rev - placa não liga
@rafaelteles741 , nessa Placa a BIOS e alimentada com tensao SUSP , tensao que e gerada apos startar a Placa, o +3.2V surge no pad 8 da BIOS porque quando voce retira a BIOS da Placa essa tensao e habilitada porque o SIO fica sem controle , situação normal nesse caso, recoloque o BIOS de volta e com a Placa em Estado 5 ( antes de pressionar o Power) afira o terminal 100 do SIO ( S5_ON), este terminal devera estar em nivel baixo ( +0V) assim que voce pressionar o Power este terminal 100 deverá ir pra nivel alto (+3.2V) se nao estiver nessa condição a Placa nao vai liberar terminal 100 e nao vai sair de Estado 5 , se isso ocorrer pode ser que voce tenha que regravar o BIOS ou o SIO ou regravar ambos ou ate substituir o  SIO, aqui esse mesmo sintoma nessa Placa sempre resolvi regravando o BIOS, claro mediante analise e estando nessa condiçao acima citada. sucesso no seu reparo.
