em análise Aoc le40d1452 liga tudo, mas a imagem fica dividida
A placa mãe morreu, a imagem estava assim. Coloquei aquela placa universal chinesa e funcionou, mas voltou a ficar assim. Acredito que seja na tcon. Alguém pode dar uma luz? A tela não esta quebrada, os flat nao estao danificados.
tem todas as alimentações, vgh, vgl. mas a imagem ainda esta assim.
Editado: por ohm
Correção prefixo
Olá,
@Alexandre Araujo Freitas
seu tópico foi movido para a área correta » Tvs.
Como criar seu tópico na área correta?
Estava na área errada, por isso não conseguia mudar o prefixo.
Não sabia dessa placa universal. Não tem manual com ajustes no menu de serviço ? Acredito que seja seu caso. Entre em contato com seu fornecedor e peça essas informações técnicas, caso exista.
Parece ser configuração do tipo de display que não está compatível, precisa entrar o menu de serviço e tentar identificar um modelo de display que funcione, porém é muito arriscado de fazer a alteração e sumir a imagem e depois vc não consegue retornar mais ao ponto em que está neste momento.
18 horas atrás, Claudio dias dos santos disse:
nao foi a configuração errada da placa. pois antes de coloca a placa universal, e antes da placa original morrer, começou a dividir a imagem. nao é configuração da placa universal. ta com problema na placa tcon. pois nas duas placas universais que tenho, tanto na rom errada, quanto na rom certa, divide a tela. alias, na rom errada nem da imagem. o que me deixa sem noção é que tem todas alimentações, o cabo tecon original serve na placa universal e mesmo assim fica dividida a imagem.
18 horas atrás, ohm disse:
Olá,
menu de serviço ja foi ajustado, pois funcionou por 1mes. depois dividiu a tela de novo. o problema nao é a placa universal, o que me deixa sem noção é que tem todas alimentações, o cabo tecon original serve na placa universal e mesmo assim fica dividida a imagem.
3 horas atrás, Alexandre Araujo Freitas disse:
muito estranho.
As tensões vao ter todas mesmo, a imagem está perfeita, porem duplicada.
Após quente o sintoma muda?
A imagem treme?
Voce tem osciloscópio para verificar o sinal stv? tem que está em uma frequência de 60hz
nao tenho osciloscópio pra ver o que acontece, esquenta e nao muda, fica assim sempre, do jeito que esta na foto. antes era com a placa original ate morrer, agora foi com a universal e ficou assim. meu multímetro enxerga alguma frequência, nao sei ate onde ele enxerga mas vou ver frequência, mas em que ponto fica stv? você quer dizer, a entrada do lvds?
3 horas atrás, edu_tec disse:
Tem que configurar, type está errado
Ok, onde fica "type"? Pois as configurações de software estão corretas. Como disseram antes, deu esse defeito antes da placa original morreu, coloquei a universal, ajustei no painel de serviço e funcionou por 1 mes. Essa opção "type" fica onde e quais opções tem? Pode enviar uma foto? Ppr ter dado esse defeito na placa original, to achando que o defeito é na tcon, mas nao tenho osciloscópio pra ver.
