em análise ITAUTEC N8635/ LG R510/Quanta QL8/TW8 - MB DA0QL8MB8E0 - Sem imagem
Veiga Alex
Pessoal,
Estava com o Itautec N8635 ( LG R510) (Quanta  QL8 TW8 ) ligado, quando do nada ele desligou.
Defeito : Liga, o cooler gira alguns segundos e para.
Vc mede as tensões principais e estão todas presentes... mesmo quando o cooler para, as tensões permanecem ( Não sei se é característico dele, ligar o cooler e parar).
Tela preta, monitor externo no DB9 e hdmi também sem vestígios de imagem.
Esse modelo possui Nvidia dedicada.
Se eu seguro o botão de desligar ele desliga normalmente.
A duvida: Poderia ser  Bios?
Ainda não regravei, pois o fato dele desligar pelo botão me deixou desconfiado que processamentos estariam OK, podendo ser algo na parte do video.
Algum amigo tem alguma dica?
Vou medir as tensões no conectores do Display hoje a noite e posto detalhes.
Editado: por FLAVIOTECH
Fala Pessoal, voltei para a encrenca.
Medi o conector do display sem o display, e nao tenho essas tensões do pino 123.
Olhando o circuito abaixo.. com o Note sem ligar eu tenho aquele 12v.. porem quando liga o note esse 12 vai a zero, mas não é na linha, pois medi em outros pontos e ele nao cai.
eu nao manjo muito de analise dos mosfets ali.. mas o correto é ao ligar ter esse DSIP_ON no Pino 2 do Q3?
@WJinformatica2016 vi um posto seu sobre essas tensoes, consegue dar uma dica?
Conectei um VGA externo, mas também sem nada.
Preciso estar com o LCD conectado para medir essas tensoes?
Ah.. Regravei a BIOS, tmbém e nada... parece ser algo com o video mesmo.
  Em 04/09/2023 às 16:17, Veiga Alex disse:
Expandir
Olá, tudo bem? acredito que nao precise q o display esteja conectado, se você achar que o problema seja no proprio circuito, veja se o backlight ascende se sim é sinal que pelo menos a tensão do back light esteja mandando, depois meça os sinais dos pinos seguindo o esquema.
Se te ajudei deixa um like ;)
  • 10 meses depois...
Pessoal, voltei com o aparelho na bancada.. vamos lá.
Eu  fiz todas as verificações no LVDS e aparentemente o circuito esta OK.. Eu não tenho muito conhecimento, mas parece ser algo ante.. vejam..
Não tenho a tensão de LVDS_BLON.. ela vem da GPU DEIDCADA. - Fig 1
Na ponte Norte.. não tenho o Resistor... então acredito que ele assume só se modificarmos para o modo Discretet/UMA (Da para exluir a GPU?) - Fig 2
O sinal sai da  GPU - FIG 3.. mas   o LCD_BK .. sai da PCH..  com 3.3V
Alguém sabe se eu consigo desabilitar a GPU nesse QL8? Eu não achei nada.
image.thumb.png.fec61b86e3fe8f2b15a4a9b64616f44a.pngi da GPU
