dúvida Acer Aspire ES1 533 - LA-D641P - Não liga, morto
Luks4635
Estou com um Acer Aspire ES1 533 morto, placa LA-D641P sem as tensões primárias (5v,3v) na pl402 e pl404,  os CIs Pu401 e Pu402 que geram  essas tensões estão recebendo alimentação de 19vb. Super I/O parece não estar sendo alimentado.
Editado: por FLAVIOTECH
  • Luks4635 alterou o título para Acer Aspire ES1 533, placa LA-D641P- Não liga, morto
  Em 12/02/2024 às 11:41, Compucor Informatica disse:
como ta a linha de alimentação SIO? sem tensão nenhuma? tem algum curto?
Expandir
Medi na bobina LB31 de alimentação do SIO e não tem nenhuma tensão. medi nos peds da alimentação do SIO também sem tensão.  Estou sem fonte de bancada para saber se é curto mesmo, mas no multímetro não acusou curto.Screenshot_20240213-192033_AdobeAcrobat.thumb.jpg.fd5fc3bc4e2ef05deb3ac6bb19ad92fe.jpg
Sem fonte de bancada vai ser um pouco mais trabalhoso, o que eu faria nesse caso, a troca do PU401 que gera a tensão de +3VLP e caso ela ainda não aparecer, iria verificar cada circuito que é alimentada por essa tensão, iria abrindo esses circuitos p/ verificar se a tensão volta, Verifica se a tensão +3VALWP existe tmb
  Em 13/02/2024 às 23:22, Luks4635 disse:
Expandir
Verifica o (PR111 +CHGRTC)....RTC Battery....
Essa tenção de alimentação +3VLP é proveniente (RTC Battery)
  Em 15/02/2024 às 12:20, Compucor Informatica disse:
Expandir
Boa tarde, amigo, fiz uma outra aferição: o CI Pu401 recebe 19vb de alimentação nos pinos 2,3,4 e 5, no EN1 (pino 12)  não recebe nada, enquanto que no EN2 (Pino 11) recebe 2.5v a 3.9v, as vezes dá 2.5v e outra 3.9v.
O CI Pu402 também recebe alimentação de 19vb normalmente nos pinos citados,  mas está recebendo a mesma tensão no EN1 e EN2: 2.6v a 3.9V.
Também descobri que o Pu402 esquenta ao ponto de queimar o dedo,  então deve ser ele, né? ou será que o sio também está com problemas?Screenshot_20240216-150527_AdobeAcrobat.thumb.jpg.0e839125c5da3500ac45e6f8acafc8af.jpg
  Em 15/02/2024 às 19:23, Gilson Macedo disse:
+3vlp é essencial para alimentar os circuitos primários da placa. PU401 precisa estar alimentado e habilitado.
Expandir
Boa tarde, amigo. O Pu401 recebe alimentação de 19vb, mas não recebe sinal algum no EN1, no EN2 recebe um sinal que oscila entre 2.5v e 3.9vScreenshot_20240216-140733_AdobeAcrobat.thumb.jpg.5ca14a718ba6d5b74d3fb5ac5028c5f4.jpg
  Em 16/02/2024 às 19:08, Luks4635 disse:
Expandir
@Luks4635 Vou resumir essa questão.........  Enquanto não for resolvido a alimentação do (UB28), não haverá  habilitação.
  Em 18/02/2024 às 00:53, Ponto da Manutenção disse:
preciso que execute testes em condução reversa.
levante a PL404, PL402 e LB31....
me informe os valores em ambos os lados?
Expandir
Isso levanta as PL e verifica a condução reversa, e passa aqui pra gente
  • FLAVIOTECH alterou o título para Acer Aspire ES1 533 - LA-D641P - Não liga, morto
  Em 19/02/2024 às 11:46, Compucor Informatica disse:
Expandir
Expandir
Pl402:
0.003
405
Pl404:
384
0.003
LB31:
0.003
566
  Em 21/02/2024 às 20:41, Luks4635 disse:
Pl402:
0.003
405
Pl404:
384
0.003
LB31:
0.003
566
Expandir
Faltou vc informar as posições ......
se suas leituras estiverem corretas, tem curto em todos.....
Os (PJ401, PJ402) estão presentes na placa?
  Em 22/02/2024 às 03:17, Ponto da Manutenção disse:
Expandir
Pl402:
Ped de cima: 0003
Ped de baixo: 406
Pl404:
Ped esquerdo: 387
Ped direito: 0003
LB31:
Ped esquerdo: 566
Ped direito: 0003
Pj401 e Pj402 não estão presentes.
Parece um curto geral, né?
Aqui me deixou confuso....
"Pl402:
Ped de cima: 0003
Ped de baixo: 406 "
sugiro colocar exemplo: pino 1 pino 2
Tem um curto na linha 5v.
Você tem fonte de alimentação?
Editado: por Ponto da Manutenção
