em análise Compaq Presario CQ-29/ NK53 - ver21/ Luz ameaça ligar e apaga em seguida, sem curto na placa.
aler1b
  • aler1b alterou o título para Notebook compaq Presario CQ-29/ LA-8221p/ Luz ameaça ligar e apaga em seguida, sem curto na placa.
  • aler1b alterou o título para Notebook compaq Presario CQ-29/ NK35 - ver21/ Luz ameaça ligar e apaga em seguida, sem curto na placa.
@aler1b , tudo na paz? Mano, o tópico ainda está fora do padrão para receber ajuda.
A moderação só permite que os tópicos recebam ajuda nessa área, quando o mesmo estiver com o titulo seguindo o padrão; Marca e modelo do equipamento + modelo da placa + defeito. Tá faltando o modelo da placa que eu acredito que não seja esse. Se você estiver com dificuldade de encontrar o modelo na placa, posta fotos da placa que ajudaremos nessa questão também. O prefixo do tópico também deve ficar com (em analise)! Edita novamente o tópico, adicionando o modelo da placa e trocando o prefixo. Qualquer coisa pode acionar o moderador do dessa área.
  • aler1b alterou o título para Compaq Presario CQ-29/ NK53 - ver21/ Luz ameaça ligar e apaga em seguida, sem curto na placa.
16 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
Sugiro disponibilizar imagens em alta resolução...
Se possivel, diganos o consumo na fonte asimentrica ao tentar ligar?
@Ponto da Manutenção Dá 124mA quando eu tento ligar, ela não estarta e mantém em 40mA.
Segue a imagem da placa...
Em 07/05/2024 às 11:13, LEONTEC disse:
@aler1b e @Rogerio Nascimento , realizei uma vasta pesquisa afim de encontrar arquivos que poderiam nos ajudar na analise dessa placa, e não encontrei nada. Mas tem alguns tópicos aqui na forum que podem ajudar correlação as tensões de cada fonte na sequencia.
@LEONTEC  vc poderia me encaminhar por gentileza? Não consegui encontrar nada. Desde já agradeço.
Editado: por aler1b
Retirei as bobinas que estavam sem tensão, a procura de algum sinal e tb nada.
Outra tentativa foi retirar o teclado e realizar uma partida direta, mas tb não funcionou.
Acredito que terei que optar pela devolução mesmo.
Editado: por aler1b
@aler1b , sem esquema, fica muito ruim de auxiliar com uma analise mais profunda e proveitosa. Envia a foto da placa pelo gerenciador de arquivos dentro do editor de texto.
23 horas atrás, aler1b disse:
Na própria imagem da placa você enumera as bobinas com as tensões que cada uma apresenta quando a placa liga. Assim, vai ficar melhor o nosso entendimento! Se você consegui encontrar o circuito integrado de cada fonte, podemos analisar com base na folha de dados.
