devolvido Tv samsung un40eh6030g placa ativando proteção libera apenas A5V e B5V oscilando
  Em 05/08/2024 às 16:38, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaTrata-se do MBRF10100CTL
Expandir
 eu realmente não havia percebido, pois baixei o esquema como sendo o 552A, mas fui conferir no pé do diagrama e lá está mesmo marcado 473A. Resta saber se este diodo é o retificador de B13V.
Mas afinal, o que resultou das substituições dos capacitores?
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
@eletronica rw As tensões nos pinos dos CIs voltaram porque a substituição do capacitor da fonte A5 melhorou a condição de polarização do foto-acoplador PC802S.
  • Sem B13V não teremos B5V, pois é B13 que libera o B5V através do DM859.
  • Testa o DM855, se estiver bom, procure B13V no seu catodo (pino central), ou nos terminais do capacitor CM858.
  • Testa o capacitor CM875 em conformidade com seu valor nominal (neste diagrama ele é de 390 uF x 25).
@Edmilson Goncalves Preza já foi testado na primeira ocasião e não apresentou fuga e a queda é de 0,3V.
tenho uma dúvida quanto a resistência que deve ser apresentada nos pinos do transformador que compreende a linha de B13V, pois está dando continuidade. Quanto ao capacitor, o que está na placa é de 560\25
Editado: por eletronica rw
@eletronica rw  normal a baixa resistência nos terminais do transformador, pois são somente 4 espiras de fio.
  • Afinal, tem ou não tem os 13V no catodo do DM855??
  • O capacitor CM875 você o testou???
  • Mede a voltagem entre os pinos 6 e 2 do 1700.
  Em 05/08/2024 às 22:12, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves Prezaentre os pinos 6 e 2 não passa de 0,2V. Creio que deveria haver 1.8V no pino 2.
Expandir
  • O 1700 não oscila com o pino 2 abaixo de 0,6V.
  • Testa o zener ZDM808.
  • Testa o CM814 (47 uF x 50V).
  • Confere RM811.
  • Se tiver outro 1700, experimenta substituí-lo.
Bom dia @eletronica rw .
  • IMPORTANTE: tem que haver o PFC no pino 1 do 1700, senão não teremos os 13V no secundário do chopper (TM801S).
  • Pode aproveitar e testar o capacitor CM813 (22nF x 1000V) na entrada do chopper.
  Em 06/08/2024 às 12:27, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaBom dia. Troquei o zener pois tinha um novo. CM814 dentro dos parâmetros. RM811 100K, normal, quanto ao 1700 tenho um novo vou substituir.
Expandir
Estes componentes estão mesmo ligados diretos no pino 2 do 1700?
  Em 06/08/2024 às 16:25, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaSim. Esse zener em específico está diretamente ligado ao pino 2. `É um Z02W15VY troquei por um Y4.
Expandir
  •   Não consegui abrir a imagem - indisponível.
  • Pelo nome, é zener de 15V?
@Edmilson Goncalves PrezaEste é o aparelho T7 de que falei, segundo ele, o zener é 15.1V. è com ele que tenho aferido os capacitores. Então, de modo que os zeneres são componentes novos, creio que posso manter na placa
  Em 06/08/2024 às 19:58, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaJá substituído e tudo continua igual. E quanto ao circuito OVP?
Expandir
  • Podemos saber se o OVP ou outra proteção está acionada, medindo as tensões nos seguintes pontos do circuito de proteção: se estiver com Zero Volt, está acionada. A proteção OVP é marcada no coletor de QQ855. A proteção que inibe o PS_ON devido à corrente excessiva no circuito driver dos leds está marcada em QQ853.
  Em 06/08/2024 às 20:04, Edmilson Goncalves Preza disse:
@eletronica rw Poderia responder mais rápido?
  • Os leds estão acoplados na fonte?
Expandir
@Edmilson Goncalves PrezaPerdoe-me pela demora, mas sou eletricista e divido minha atenção em duas tarefas. Como deve ter percebido sou aprendiz e tento ajudar a quem não tem condições de arcar com a manutenção desses equipamentos. Mais uma vez, me perdoe, tentarei ser mais breve nas respostas. Mas de imediato devo agradecer pela sua prestatividade e paciência, sua ajuda tem sido importante para minha evolução.
Bom, quanto aos leds, não estão acoplados. A placa está na bancada sem qualquer conexão com a placa principal aliás.
Devo conectá-la?
  Em 06/08/2024 às 22:30, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaPerdoe-me pela demora, mas sou eletricista e divido minha atenção em duas tarefas. Como deve ter percebido sou aprendiz e tento ajudar a quem não tem condições de arcar com a manutenção desses equipamentos...
Expandir
