devolvido Tv samsung un40eh6030g placa ativando proteção libera apenas A5V e B5V oscilando
Bom dia @Edmilson Goncalves Preza. Nessa placa não consegui encontrar o componente QQ855 e no dreno do QQ853 encontrei uma tensão de 2,5V. Segundo o diagrama, ele está ligado ao pino do PS_ON, no caso é o pino 20 do conector que vai à placa principal. Nesse pino tem uma tensão de 3,2V. Vou tentar encontrar o esquema dessa placa para ver se consigo mais detalhes. De qualquer modo, o catodo do DQ 857 deveria estar ligado ao coletor do QQ855, mas ele vai ligado ao RQ885. Está bem confuso para mim...
Editado: por eletronica rw
Bom dia @eletronica rw .
  Em 07/08/2024 às 12:03, eletronica rw disse:
Bom dia @Edmilson Goncalves Preza. Nessa placa não consegui encontrar o componente QQ855... De qualquer modo, o catodo do DQ 857 deveria estar ligado ao coletor do QQ855, mas ele vai ligado ao RQ885.
Expandir
  • Então o que você encontrou na placa como DQ857 corresponde no diagrama que estamos seguindo ao DQ858, pois é ele que vai ligado ao RQ885.
Expandir
  • Na verdade, não precisa localizar exatamente o QQ855, eu propus medir a voltagem  seu coletor é porque lá está o OVP_PROTECT, mas este também pode ser medido no anodo do foto-acoplador PC801S (conforme diagrama). Porém, se preferir encontrar o próprio QQ855 poderá seguir a trilha da placa desde o foto-acoplador.
@Edmilson Goncalves PrezaBoa tarde, amigo. Então realizei  algumas trocas de resistores na linha do pino 2, pois encontrei valores alterados.
Daí o que se seguiu foi que o 1700 passou a chavear o choper, no pino 2 surgiu a tensão de 1,58V estável; no pino 3 a tensão se elevou para 1,59V também estável, a tensão de B13V está em 2,70V estável, B5V 0,32V . Com relação aos pinos 8 e 9 do 1700, fiz uma medição com o osciloscópio e encontrei o seguinte: pino 9 - scope em 10X 100Vdiv 1uS timediv 195V 356KHz 680Vpp///       pino 8 - 190V 355KHz 690 Vpp No RM886 a tensão foi para 2,71V Porém o que me deixou preocupado é que tanto o 1700 quanto o chopper estão esquentando um pouco.
Aguardo orientações. Obrigado.
  Em 08/08/2024 às 20:25, eletronica rw disse:
@Edmilson Goncalves PrezaBoa tarde, amigo. Então realizei  algumas trocas de resistores na linha do pino 2, pois encontrei valores alterados...
Expandir
  • Alterados em relação aos seus próprios valores ou em relação ao diagrama base?
Expandir
  • Isso tudo com a placa de sinais e com os leds pendurados na fonte?
@Edmilson Goncalves Preza...a tensão de B13V está em 2,70V estável, ...No RM886 a tensão foi para 2,71V...³
Expandir
  • Não compreendo, me explica:  RM886 está na linha de B13V, se a queda no resistor está no mesmo potencial de B13V, toda a tensão desta fonte está drenada no RM886? Isto não faz sentido.
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
Boa noite @eletronica rw .
  • O circuito do inverter corresponde àquele alimentado pela bobina L9101. Mesmo com os leds fora, a fonte ainda alimenta o circuito do inverter, como por exemplo o mosfet Q9101.
  • Eu faria o teste tirando toda a carga da fonte, do seguinte modo:
Boa tarde, @Edmilson Goncalves Preza.
Gostaria de pedir desculpas pelo tempo em que demorei para voltar aqui, mas acontece que tive um sério problema de saúde e fiquei afastado das minhas atividades.
Quando voltei ao trabalho, fui informado que o dono da tv havia comprado uma placa nova e retirou a tv. Portanto, deixo como encerrado o tópico sem a resolução do problema. Devo agradecer-lhe imensamente pela paciência e dedicação em me auxiliar.
Muito obrigado.
