resolvido TV Samsung - UN32F4300AG - Imagem totalmente branca
38 minutos atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
@MarceloRibeiro94, quais são os outros pontos de tensão que variam?
  • O valor original de RG1 é mesmo 200 Ohms?
As tensões variam desde o G1 até G8 aparentemente, G8 não tenho certeza porque o ponto de teste dele não existe mais, mas provavelmente também está, o G9 é o único que não varia, provavelmente começa em G9 = 9.65v e vai até G1 com 16.88v.
Sim, no RG1 está marcado nele o código 30A
40 minutos atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
  • Já pensou que outros resistores deste divisor podem estar se alterando com o calor e desta forma estaria "sobrando" tensão para o RG1? Mede as tensões gama com imagem.
Não, isso nem me passou pela cabeça.
@Edmilson Goncalves Preza Boa noite. Achei mais dois resistores abertos (os da imagem abaixo). Troquei os dois, mas não resolveu o problema do circuito gama, todos os resistores abertos que achei até agora simplesmente não mediam nada. Já verifiquei os outros resistores perto do circuito gama e não achei mais nenhum aberto.
Problema aparentemente resolvido! RG1 manda uma tensão de 16.88v para o IC, que é a U_H, mas a trilha que leva essa tensão está rompida na própria placa, então tive de fazer um jumper cuidadoso e as tensões de G1 a G8 estabilizaram, começando com 16.58v e decrescendo normalmente.
Em 24/09/2024 às 19:45, MarceloRibeiro94 disse:
Sem imagem.
O resistor RG1 foi trocado anteriormente, ele estava aberto, se trata de um resistor de 200ohms, em cima dele tem 16.88v. Ele tem conexão direta com o pino 2 do CI, já o ponto G1 com o pino 1 do CI
