resolvido Fonte/Carregador de múltiplas voltagens funciona em mini pcs?
Postado (editado)
Bom dia pessoal,
Alguém pode me tirar um dúvida?
Carregador turbo de celular, esses que tem mais de uma voltagem, 5V 3A, 9V 3A, 12v 2,25A, etc., podem ser usados em Raspberry Pi, Orange Pi, etc.?
O Raspberry Pi 3 por exemplo exige uma fonte de 5v 2a.
Gostaria de saber como essas fontes/carregadores funcionam, é o equipamento que escolhe uma das vontagens?
Desde já, obrigado!
Editado: por mshonorato
Postado (editado)
Se a tensão (Volts) for igual a tensão especificada e a corrente (Amperes) for igual ou maior a que as especificações do equipamento, pode usar sem problemas!
Só se atente para a polaridade e a tensão correta.
Alguns, como por exemplo, o Arduino, tem uma tensão de entrada máxima entre 6 até 20V oriunda do conector jack. Porem tem a tensão de entrada recomendada (Entre 7 a 12V).
Flw...
Editado: por nagkiller
  • Joinha 2
Postado (editado)
6 minutos atrás, nagkiller disse:
Só se atente para a polaridade e tensão correta.
Flw...
O Raspberry é 5v, a fonte é 5v, 9v e 12v. O Raspberry vai escolher a 5V, não corre o risco de a fonte funcionar como 9v ou 12v?
2 minutos atrás, nagkiller disse:
Veja as especificações do produto!
No caso dos Raspiberry, a especificação vem da USB (5V).
Flw...
Sim, eu já vi esse site, mas minha dúvida é quanto a fonte com mais de uma voltagem, nesse site não fala isso, até pq a fonte original só tem uma voltagem.
Não importa se a fonte tem 2 ou 5 ou 20 saídas de tensões diferentes, o que importa são os parâmetros corretos da alimentação no produto!
Se a tensão de referencia for 5V, então tem que ser alimentado com 5V! Isso está especificado nos detalhes do produto.
Logicamente tem uma pequena tolerância em milivolts (exemplo 4V75 e 5V25)... mais do que isso, não pode ser usado, com possíveis danos ao produto!
Flw...
1 minuto atrás, nagkiller disse:
Se está usando uma desse modelo (fonte universal), deverá selecionar a tensão correta, inclusive verificar a polaridade correta!!!
Flw....
Sim, mas nesse caso aí a voltagem será escolhida manualmente.
Eu me refiro a uma fonte igual a essa abaixo.
  • 4 meses depois...
Olá Mshonorato,
Vou deixar um complemento aqui que pode ajudar a outros também.
O padrão USB foi inicialmente pensado como para ter como padrão 5V/2A máximo, embora a maior parte dos dispositivos é projetada em até 5V/500mA máximos.
Com o passar do tempo e a popularização dos periféricos em USB, e hoje praticamente se tornando padrão mundial (a União Européia hoje determina que todos os aparelhos celulares vendidos lá precisam ter entrada USB-C), e com a demanda por maior capacidade de energia nos celulares, baterias maiores e cargas mais rapidas, foi instituido novos padrões de fornecimento de energia para a porta USB, aumentando a tensão disponivel, e assim também a potencia (Potencia (W) = tensão (V) * corrente (A). Isso para não aumentar a bitota dos fios (para poder aumentar a corrente) de forma que o mesmo fio que antes 2A ou 3A possa transmitir mais potência pelo aumento de tensão.
Para que isso seja possivel o dispositivo consumidor de energia (no seu caso o raspberry) precisa se comunicar com o dispositivo fornecedor de energia (no caso o carregador) que ele aceita uma tensão maior, e que o fornecedor pode aumentar a tensão.
Sem essa comunicação, o carregador ou qualquer outro fonecedor de energia vai manter a saida sempre em 5V na porta USB, independentemente.
A titulo de informação, os padrões mais comuns são o QC (Quick Charger), da Qualcomm, já chegando na versão 5 com até 100W, e o PD (Power Delivery).
Espero ter ajudado.
Sucesso!
