em análise ACER E5-574G/ DAOZRWMB6GO REV:G/ não liga
Inforteck100
Bom dia
estou com uma placa mãe acer modelo DAOZRWMB6GO que está sem 3v E 5v e dessa forma não liga, ao fazer medições na placa percebi que as tensões ficam variando muito após muita análise e troca de alguns componentes estou suspeitando do super I/O, estou começando agora nos reparos em placa e gostaria de tirar uma duvida sobre a troca desse super I/O, pesquisando verifiquei que alguns modelos de placa tem o super I/0 com um arquivo gravado nele, é o caso dessa placa mãe ? se eu encontrar um super I/O de mesmo modelo, só que de uma placa diferente, posso efetuar a troca sem precisar regravar esse arquivo ?
@Inforteck100 esse modelo de placa usa sim super IO programavel!
respondendo à sua duvida em relação a outro super IO de outra placa, se for o mesmo modelo de placa e revisão OK, voce pode trocar sem gravar que vai funcionar!
se for o mesmo o modelo de super IO mas a placa for de modelo diferente nao vai fucionar!
nessa situação voce vai precisar regravar, nao tem outro jeito, Mas antes de condenar seria bom voce conferir a resistencia nos pinos do super IO
Pinos 127-121-74
Boa sorte!
Editado: por fabiano.julio
  • Joinha 2
   Esquema da placa. Acredito ser esse.
@Inforteck100 preciso saber primeiramente como estão as tensões de standby 3v 5v, estão presentes?
se nao, vamos começar a analise do zero, medindo os mosfets de entrada
PQ22 ( G,D,S )?
Tensão de alimentação do PU6010 pino 12 e assim por diante
Boa sorte
