em análise CCE ULTRA THIN HT345 TV - MB US40II.V.C - Liga mas não da vídeo nas saídas externas(HDMI/VGA)
XkawagataX
Boa pessoal, chegou aqui pra mim um notebook CCE ht345 TV que está sem a parte de cima, o cliente estava utilizando ele via saída HDMI no monitor externo. O problema é que o mesmo deixou de funcionar as saídas de vídeo externas, mesmo sabendo que a placa está funcionando (teste feito com a ferramenta sonora via porta USB) o mesmo não da vídeo nas saídas externas. Como ele está sem tela e cabo flat não tenho como afirmar se o circuito LVDS está funcionando corretamente, Mas como o cliente informou que já estava utilizando ele assim a muito tempo acredito que isso não interfira. Já tentei regravar BIOS, resetar, conectar na saida HDMI, VGA e nada funciona. não da pra saber se o sistema inicia devido a falta de vídeo, porém como mencionado acima coma  ferramenta sonora a placa apresenta o processamento normalmente.
  Em 25/03/2025 às 16:16, fabiano.julio disse:
@XkawagataX ao ligar a placa conecte um teclado na USB e veja se num lock ou caps lock respone?
se as teclas responderem, provavelmente seu circuito LVDS esta com defeito.
o correto seria medir pra confirmar!
Boa Sorte!
Expandir
a ferramenta vis USB me confirma o processamento. Ele não tem tela conectada o cliente ja utilizava ele como "CPU" .
  Em 25/03/2025 às 19:07, fabiano.julio disse:
@XkawagataX teclado respondeu com Caps Lock e Num Lock?
se sim é só analisar o circuito LVDS
Expandir
sim, o teclado respondeu ao teste. a questão é que o notebook não tem a parte de cima (tela e cabo flat) o cliente estava utilizando ele como "cpu" conectada a uma TV pelo HDMI. o circuito lvds interfere no funcionamento da saida de video HDMI? Mesmo sem nada conectado a ele? se sim poderia ajudar na análise dele pois a placa não possui esquema elétrico disponivel.
@XkawagataX então você vai precisar de um cabo lvds (cabo flat) e uma tela pra poder transmitir para uma tela externa, já que plugando o cabo HDMI ou VGA não vai!
Windows+ P são as combinações de teclas para espelhar expandir etc...
Editado: por fabiano.julio
  9 horas atrás, fabiano.julio disse:
Expandir
acho que não entendeu a dúvida que tenho. eu preciso saber se essa placa funciona as saidas externas de video sem a necessidade de iniciar o sistema pois não possui tela e nem cabo flat e o cliente não quer comprar a tela e cabo flat para substituição. Segundo ele já utilizava a bastante tempo o notebook apenas como CPU ligando ela a uma tela externa pelo HDMI. Preciso saber se tem alguma forma de iniciar dando video diretamente nas portas externas ou se isso só é feito pelo sistema operacional.
@fabiano.julio entendi desde o início!
Sua cliente não usa a tela do notebook, usa um monitor externo!
Só que tem computadores que não apresentam vídeo externo no POST, só apresentam vídeo quando estão chegando na tela de boas vindas.
Se o seu notebook não apresentar POST no vídeo externo ao ligar, se o windows estiver corrompido, como você faria pra recuperar?
  4 horas atrás, fabiano.julio disse:
Se o seu notebook não apresentar POST no vídeo externo ao ligar o notebook, se o windows estiver corrompido como você faria pra recuperar?
Expandir
existe outra forma de mudar para o video externo, pois não tenho tela e nem cabo flat para esse modelo e o cliente não quer investir esse valor na maquina pois é antiga. no caso dela precisaria comprar inclusiva a tampa, dobradiças e moldura pois todos estão ausentes.
@XkawagataX teclas de atalho WINKEY + P seta para baixo enter, ele vai duplicar ( uma para seu video externo e outra para seu "LCD")
se nao funcionar é porque seu windows está corrompido.
outra formde de voce verificar é usando o advanced ipscan
instala ele na sua maquina,  faça uma varredura por host na rede
depois liga o notebook do seu cliente pluga um cabo rede LAN e aguarde aguns instantes, se ele aparece na varredura do ipscan é sinal que placa esta subindo sistema
Boa Sorte!
